QCAD Professional Version: 3.26.1.0 (3.26.1) Mar 8 2021 Revision: eec8166
Qt Version: 5.8.0 Architektur: x86_64 Compiler: gcc 4.8.1
Drucker Brother MFC J435W
Das Druckformat ist (mal wieder) falsch. Statt A4 - quer zeigt die Drickvorschau mir eine quadratische Ansicht.
edit: im vermeintlichen Druck erhalte ich ein leeres Blatt
Danke für Abhilfe.
edit2: Auch der Druck als PDF ergab ein leeres Blatt. Erst der Druck als aktuelle Ansicht klappte, der Druck der PDF mit LOffice schenkte mir den Ausdruck.
[solved] Druckformat /-Vorschau fehlerhaft
- Druckerproblem.dxf
- (150.04 KiB) Downloaded 339 times
Re: Druckformat /-Vorschau fehlerhaft
Merkwürdig, Skalierung 1850:1
Weiß = Papier ... Grau = kein Papier
Zeichnung = 97 mal 41 meter.
Wenn ich die Druckvorschau auswähle .. Automatisch an Zeichenblatt anpassen
Dann erhalte ich einen eine Skalierung von 0,00314 oder etwa 1:318,45
Grüße,
Grüße,
@CVH danke für den Tipp!
Das Problem ist gelöst.
Ich zeichnete in CM und habe nun die Applikationseinstellungen von M auch auf CM korrigiert und nun funktioniert die Druckvorschau normal bei einem Maßstab von 1:5.
