Darstellung und Skalierung des Linientyp
Moin, ich habe gestern die neue Version installiert. Seit dem funktionieren meine alten Zeichnungen nicht mehr richtig. Die Linientypen Iso-Strichpunkt usw. werden falsch dargestellt. Punkt und Zwischenräume erkenne ich gar nicht mehr. Teilweise werden die Linien über die eigentliche Länge dargestellt. Ich habe mal mit die Option "Skalierung der Linientypen entspricht Ansichtsfenster" herumgespielt. Da passiert auch etwas, aber ein Lösung für eine richtige Darstellung habe ich immer noch nicht gefunden.
Hier mal ein Darstellung des Linientyp getrennt in der neuen QCAD-Version.
Hier der gleich Ausschnitt. aus dem Modellbereich
Und hier die richtige Darstellung aus der alten QCAD-Version (Ausschnitt aus PDF-Datei)
Wurde irgendetwas bei QCAD geändert? Die Datei ist die gleiche.
Postskript 1:
Wenn ich den Linientyp auf Strichlinie ändere, funktioniert alles...
Postskript 2:
Anscheinend funktionieren alle Linientypen mit Punkten nicht richtig. Wurde hier etwas geändert? Hier mal der Linientyp Punkte:
Postskript 1:
Postskript 2:
MacOS 10.14
„Der höchste Lohn für unsere Bemühungen ist nicht das, was wir dafür bekommen, sondern das, was wir dadurch werden.“
Re: Darstellung und Skalierung des Linientyp
Danke für Ihren Report.
Bei jeder Support-Anfrage gibt es bitte zu beachten:
- verwendetes Betriebssystem und dessen Version angeben
- genaue Version von QCAD angeben (Hilfe > Über QCAD oder QCAD > Über QCAD)
- QCAD Edition angeben (QCAD Professional, QCAD Demo-Version, QCAD Community Edition)
- relevante (Zeichnungs-)dateien (DXF,DWG,...) anhängen oder online zur Verfügung stellen (z.B. Google Drive, Dropbox, etc.)
- ggf. exportierte Dateien anhängen (SVG, PNG, PDF, ...)
- ggf. Bildschirmfotos anhängen
- wenn eine Fehlermeldung auftritt, bitte genaue Meldung angeben
Bitte versuchen Sie, das Problem so genau wie möglich zu umschreiben, damit wir Ihnen auf effiziente Weise helfen können.
MacOS 10.14
Ich meine mich zu erinnern, dass ich beim Wechsel der letzten QCAD Version mit älteren Zeichnungen ähnliche Probleme hatte.
Was Du überprüfen solltest:
1. Wenn in den Zeichnungseinstellungen "m" als Zeichnungseinheit und in den Papiereinheiten "mm" angegeben ist, dann solltest Du in den Zeichnungseinstellungen unter Allgemein / Linientyp die Globale Linientypskalierung auf "1000" stellen.
2. Skalierung der Linientypen entspricht der Skalierung der einzelnen Ansichtsfenster "aktivieren"
3. Im Eigenschafteneditor unter Allgemeine Eigenschaften ggf. die Linientypskalierung anzupassen.
4. Die Option "Bildschirmbasierte Linientypen NL" ist bei mir stets deaktiviert. Damit entspricht die Darstellung im Model_Space der im Paper_Space.
Thomas
QCAD 3.26.2 unter macOS 10.15.7
Thomas
Ich habe nochmal ein die alte 3.25.2 Version installiert. Und siehe da, es geht wieder. Die gleiche Datei, die 10sec vorher in der neuen Version nichts funktioniert hat. Es liegt vermutlich an der neuen Version.
MacOS 10.14
Meinst Du diese Option "Automatisch Bildschirm..."?
Sie war deaktiviert. Ich kannte Sie nicht. Aber bei mir im Layout auch mehrere Ansichtsfenster mit unterschiedlichen Auflösungen.
MacOS 10.14
Ich habe immer m eingestellt, da ich im Bauwesen arbeite.
MacOS 10.14
Was mir noch aufgefallen ist. Bei Strichlinien klappt alles. Nur bei Linientypen mit Punkten integriert (oder nur Punkte) gibt es Problem bei der Darstellung im Layoutfenster. Eine falsche Einstellung bei der Skalierung kann somit garnicht vorliegen, sonst würde ja beide Linientypen falsch dargestellt, oder? Ich meine, bei durchgezogener Linie spielt Skalierung keine Rolle, Aber bei Trenungen schon. Auch das Problem der längeren Linien über das eigentliche Ende der Linie lässt mit Skalierung nicht erklären, oder?
P.S.: in der alten QCAD-Version war die Option "Skalierung der Linientypen entspricht der Skalierung der einzelnen Ansichtsfenster "aktivieren" auch nicht aktiviert. Und es wird richtig dargestellt. Merkwürdig...
MacOS 10.14
Ohne die Zeichnungsdatei kann ich leider nicht weiterhelfen.
Leider kann ich dir aus Datenschutzgründen die Originaldatei nicht zur Verfügung stellen. Aber ich habe mal schnell ein Quadrat gezeichnet mit 3 Linientypen (durchgezogen, Strichlinie, getrennt). und es lässt sich genau das gleiche beobachten. Getrennt wird nicht richtig dargestellt, weil Punkte im Linientyp enthalten sind.
Die gleiche Datei in QCAd 3.25:
- Test.dxf
- (105.8 KiB) Downloaded 432 times
MacOS 10.14
Das kann ich leider nicht nachvollziehen (macOS 10.14.6, QCAD 3.26.2):
Allenfalls bitte noch die genaue Datei des Screenshots anhängen. Da wurde ja noch die Druckvorschau eingestellt, skaliert, etc.
Tut mir leid, das ich erst jetzt reagiere. Folgend das Bildschirmfoto von QCAD 3.25.2:
Folgend der das Bildschirmfoto von QCAD 3.26.2
Die Einstellung sind exakt die Gleichen ( soweit ich weiß ).
MacOS 10.14
OK. Ich kann das leider nicht nachvollziehen. Ich würde mal QCAD zurücksetzen und dann QCAD 3.26.2 wieder laden (ohne zwischendurch QCAD 3.25 zu laden):
https://qcad.org/de/tutorial-resetting- ... figuration
Mit "genaue Datei des Screenshots" meinte ich, exakt die DXF Datei, mit der der Screenshot gemacht wurde (ist ja nicht Test.dxf, da die Druckvorschau damit gar nicht konfiguriert wurde).
