[Solved] Unterbrochene Linien
Posted: Sun May 02, 2021 6:14 pm
Liebes Forum,
mein Problem ist, dass durch schlampiges Arbeiten(?) manchmal winzige Unregelmäßigkeiten entstehen. z.B. winzige Unterbrechungen (<0,1 mm) einer Linie, wodurch z,B. das Erstellen einer Polylinie unmöglich gemacht wird. Oder 2 Linien schneiden sich in extrem spitzem Winkel um auch wieder nur ein winziges Stück. Beide Probleme werden erst bei extremer Vergrößerung sichtbar.
(Konkret: wenn ich ein QCad-dxf ins VariCAD exportiere und dort extrudieren will, funktioniert dies aus besagten Gründen nicht).
Es ist fast unmöglich den Fehler in QCad zu finden. ("Objeke mit Länge Null finden" funktioniert in diesen Fällen nicht)
Gibt es eine Möglichkeit diese Ungenauigkeiten zu finden oder besser, gleich zu reparieren.
Vielen Dank
adebar
Vielen Dank
adebar
