Konvertierte Zeichnung weiterbearbeiten - Polylinien - Selektion
Moderators: andrew, Husky
LoHe_50
Post by LoHe_50 » Fri Mar 26, 2021 12:40 pm
Hallo,
ich habe hier eine Online von PDF zu DXF konvertierte Zeichnung.
-> Zeichnung ist scheinbar in Zoll gezeichnet.
Zeichnungseinstellung:
Zeichnungseinheit: Keine
Papiereinheit: mm
Meßsystem: Imperial
Ich habe die Zeichnung mit 25.4 skaliert und Zeichnungseinstellungen geändert:
Zeichnungseinheit: mm
Papiereinheit: mm
Meßsystem: Metrisch
Größe paßt jetzt scheinbar.
albatross_cc_001.dxf
(514.25 KiB) Downloaded 388 times
Die Zeichnung besteht aus nur aus Text und Polylinien.
Text bearbeiten verschiebe ich auf später.
Polylinien sind mir zu dick.
Ich bevorzuge dünne scharfe Linien.
Die meisten Polylinien haben:
globale Breite, Anfangsbreite und Endbreite = 0.3527...
Mit Selektionsfilter alle Polylinien ausgewählt:
-> globale Breite, Anfangsbreite und Endbreite = variiert
Wie kann ich die Polylinien mit anderer Breite finden, selektieren?
(Ich finde nur Linienbreiten und da nur die vorgegebenen Breiten.)
Bei alle Polylinien selektiert:
Wenn ich bei globale Breite zB: 0.1 angebe, werden scheinbar alle Linien entsprechend dünner.
Angangsbreite und Endbreite werden scheinbar nicht angenommen, da erscheint hinterher immer wieder "variiert"
Was mache ichfalsch? Wie sollte man vorgehen?
Vielen Dank und viele Grüße
Lothar
Re: Konvertierte Zeichnung weiterbearbeiten - Polylinien - Selektion
Post by andrew » Fri Mar 26, 2021 12:46 pm
Am Einfachsten:
- Alles selektieren
- Im Eigenschafteneditor oben Auswahl setzen auf Polylinie
- Globale Breite ändern in 0 (=keine globale Breite)
LoHe_50
Post by LoHe_50 » Fri Mar 26, 2021 1:01 pm
Danke andrew.
Das reicht mir für diese Zeichnung.
Ich wüßte aber gerne, wie ich verschiedene Polylinienbreiten selektieren kann.
Ich habe durch Zufall festgestellt, das die Maßpfeile eine globale Breite von 0 haben, werden wohl die abweichenden Breiten sein.
Viele Grüße
Lothar
Post by andrew » Fri Mar 26, 2021 3:39 pm
Das geht leider nicht, da Globale Breite keine gespeicherte Eigenschaft ist, sondern nur eine schnellere Art, alle Start- und Endbreiten aller Segmente von allen selektierten Polylinien auf einmal zu setzen. In einer Polylinie kann grundsätzlich jedes Segment eine andere Startbreite und Endbreite haben. Filtern kann man nicht auf diese Segment-Eigenschaften.
Kurt
Post by Kurt » Fri Mar 26, 2021 4:51 pm
Hallo Lothar
Ein kleiner Trick um alle Anfangs-Endbreiten auf 0 zu setzen. Alle Polylinien selektieren und Ausrichtung umkehren. Ein Wechsel von Uhrzeigersinn zu Gegenuhrzeigersinn und umgekehrt löscht alle Breitenangaben.
Gruss Kurt
LoHe_50
Post by LoHe_50 » Fri Mar 26, 2021 7:19 pm
Danke!
@andrew
Schade, das man Polylinie nicht nach globaler Breite filtern kann.
@Kurt
Den Trick werde ich mir für später merken.
Ich habe zu Polylinien noch folgende Fragen:
Gibt es eine Voreinstellung für sie "globale Breite"?
Ist die Annahme richtig, das sich bei globale Breite = 0 der Ausdruck vom Layer bestimmt wird?
Wie kann man "Anfangs- und Endbreite" segmentweise festlegen, bzw. ändern?
Bei mehrteiliger Polylinie geling es mir immer nur das 1.Segment zu ändern.
Das Zeichnen von einzelnen Polylinien mit nachfolgenden Zusammenfügen gelingt mir auch nicht.
Beispiel, wie es aussehen soll:
Polylinien-Test_000.dxf
(90.52 KiB) Downloaded 399 times
besstes Ergebnis nach Zusammenfügen:
Polylinien-Test_001.dxf
(88.72 KiB) Downloaded 368 times
Lothar
Post by Husky » Fri Mar 26, 2021 9:42 pm
Du kannst Dich in einer zusammenhängenden Polyline von Segment zu Segment "hangeln" indem Du im "Eigenschaften Editor" die Index Nummer veränderst.
LoHe_50
Post by LoHe_50 » Sat Mar 27, 2021 12:30 pm
Danke Husky,
den Knotenpunkt im "Eigenschaften Editor" auszuwählen ist die Lösung.
Ich hatte versucht, Knotenpunkte anzuklicken, oder mittels Tab- oder Entertaste durchzuschalten, was auch nicht funktionierte.
Ich werde wohl doch langsam alt, da ich nicht auf den "Eigenschaften Editor" gekommen bin.
Ich hätte noch weitere Fragen zu Polylinien-Erstellung, -Änderung. Werde noch ein bischen probieren. Da diese aber nicht mehr zum Thema passen werde ich ev. ein neues Thema erstellen.
Nochmals Dank und Grüße
Lothar
