Hallo.
In einer Fremdzeichnung habe ich angehängte Bereiche gefunden.
Da dies nicht gerade sauber gezeichnet ist, möchte ich dies in Ordnung bringen.
Wie geht man in solchen Fällen am besten vor?
Vielen Dank und viele Güße
Lothar
fehlerhafte Anschlüsse berichtigen & in Polylinie wandeln
- Fehler-Fu_001.DXF
- (146.55 KiB) Downloaded 372 times
Re: fehlerhafte Anschlüsse berichtigen & in Polylinie wandeln
Meiner Meinung nach ................. neu zeichnen.
Wie Husky sagt: Am besten Neuzeichnen. Die Zeichnung ist zu weit von einer Konstruktionszeichnung entfernt, als dass sie rekonstruiert werden könnte. Zumal keinerlei Maße angegeben sind.
Am schnellsten, und wenn es nicht unbedingt auf eine saubere Konstruktion aus Grundelementen wie z.B. Halbkreisen, Linien usw. ankommt, ist es, die Konturen als Spline SL nachzuzeichnen. Dazu die Splines auf eine separate Ebene legen, damit durch Ein- und Ausblenden die Formübereinstimmung mit den Originalelementen beurteilt werden kann. Durch Löschen und Einfügen von weiteren Anfassungspunkten (NI, NR) kann die Form dem Original weiter angenähert werden. Dabei darauf achten, nur so viele wie nötig und so wenige wie möglich Anpassungpunkte gewählt werden.
Einige Bauteile in der Zeichnung kommen doppelt und/oder gespiegelt vor. Dies beim Neuzeichnen berücksichtigen und wann immer es geht Kopieren bzw. Spiegeln.
Viel Spass
Thomas
Viel Spass
Thomas
Danke Husky und TSG,
eure Antworten treffen das Problem, auch wenn ich gerne eine andere Antwort gehabt hätte.
Als ich die Zeichnung in Bildschirmgröße (ist ca.2100 x 800groß) öffnete, sah sie relativ gut aus.
Bei etwas größerer Ansicht sah ich die angegenen Fehlerkonturen.
In der Zwischenzeit habe ich die Zeichnung nochmals etwas genauer betrachtet. Dabei habe ich festgestellt, das die Zeichnung fast unbrauchbar ist. Fast alle Ecken sid offen, oder überschneiden sich. Bei anderen Anschlüssen das Gleiche.
Symmetrische Teile sind (nicht nur geringfügig) unsymmetrisch.
Da es sich hier ums Hobby handelt, und mir der Aufwand für die komplette Zeichnung zu hoch ist, werde ich die Zeichnung vorerst nicht weiter bearbeiten.
Nochmals Vielen Dank.
Viele Güße
Lothar
Viele Güße
Lothar
