[solved] Form zeichnen wie rundstirnige Paßfedernut
Moderators: andrew, Husky
LoHe_50
Post by LoHe_50 » Wed Mar 17, 2021 10:01 am
Hallo,
eine relativ oft benötigte Form ist die rundstirnige Paßfedernut.
Hat hierfür schon mal jemand ein Skript erstellt?
(möglichst als geschlossene Polylinie)
Ich habe zwar eine Möglichkeit gefunden, so eine Form relativ einfach zu erzeugen:
Rechteck mit Radius (halbe Nutbreite).
Dabei werden die beiden kurzen Rechteckseitenmaße zu "0". Sind daduch irgendwo Probleme zu erwarten?
Ungünstig ist es dabei noch, das die Nut nicht symmetrisch erzeugt wird.
Sehr schön wäre auch ein zusätzlicher "Rechteckbefehl", wobei man den Mittelpunkt angibt, dann über die Optionsleiste Länge und Breite, ev. Winkel und noch rundstirnig.
Vielen Dank und viele Grüße
Lothar
Re: Form zeichnen wie rundstirnige Paßfedernut
Post by CVH » Wed Mar 17, 2021 10:19 am
Alles in einer Methode: Rechteck mit Größe (RS)
Grüße,
Post by andrew » Wed Mar 17, 2021 10:20 am
Allenfalls nach dem Erstellen:
Zeichnen > Polylinie > Polylinien normalisieren
Wie ist das zu verstehen? Rechtecke sind ja per Definition symmetrisch.
Allenfalls:
Zeichnen > Form > Rechteck mit Grösse
Screenshot 2021-03-17 at 10.13.53.png (92.02 KiB) Viewed 6209 times
TSG
Post by TSG » Wed Mar 17, 2021 10:52 am
Ich denke auch, dass der Befehl RS genau das ist, was Du dir wünschst. In der Optionsleiste zum Befehl RS kannst Du alle Parameter, von denen Du gesprochen hast, eingeben.
Die Nut/Feder wird entweder in Form einer Polylinie oder durch mehrere Linien gezeichnet (Auswahlmöglichkeit in der Optionsleiste). Bei der Polylinie kannst Du die entstandenen Linien mit der Länge 0, die aber erst nach dem Aufbrechen mit dem Befehl XP auftauchen würden, durch ON löschen. Linien mit der Länge 0 kannst Du durch den Befehl MZ löschen.
LoHe_50
Post by LoHe_50 » Wed Mar 17, 2021 10:54 am
Danke CVH und andrew,
eigentlich habe ich genau diesen Befehl gesucht.
Der Befehl "Zeichnen > Form > Rechteck mit Grösse" beinhaltet alles , was ich mir wünschte.
Leider hatte ich mir diesen Befehl nicht gründlich genug angesehen.
Mit symmetrich meinte ich die z.B.: Auswahl Referenzpunkt Mitte, Links, Rechts. Ist also schon vorhanden.
Wenn keine Probleme mit den vollständig abgerundeten Seiten zu erwarten ist, bin ich damit vollständig glücklich.
Problem gelöst. Bin immer wieder erstaunt, was QCAD alles möglich macht. Vieles ist etwas anders gelöst, als bei kommerziellen Programmen, meist sogar besser. Man muß nur wissen wo sich manches versteckt.
Nochmals vielen Dank und viele Grüße
Lothar
Post by CVH » Wed Mar 17, 2021 11:01 am
:P :wink:
