[solved] Linienbreite
Moderators: andrew, Husky
Herby
Post by Herby » Tue Feb 23, 2021 10:15 am
Hallo zusammen,
Ich habe Probleme mit den Linien.Die Linienbreite ändert sich weder in der Zeichnung noch im Druck (PDF). Ich habe sie im Layer und bei den Einstellungen geändert.
Bei den "Einstellungen" habe ich für die Zeichnungseinheit "Meter" gewählt.
Re: Linienbreite
Post by Husky » Tue Feb 23, 2021 11:08 am
Was sollte sich bei der Linienbreite ändern? Was wurde von Dir wo eingestellt und was erwartest Du was sich ändert soll? Falls Du eine dxf/dwg hast die das Problem zeigt dann poste diese bitte hier. Danke.
LoHe_50
Re: Linienbreite
Post by LoHe_50 » Wed Feb 24, 2021 11:38 am
Hallo Herby,
habe dir mal ein paar Linien angehängt.
Linienstärke.dxf
(22.43 KiB) Downloaded 358 times
Linienstärke in Zeichnung.png (12.3 KiB) Viewed 4822 times
Wenn du die Linienstärke in der Zeichnung sehen willst, mußt du auch "Bildschirmbasierte Linientypen" angewählt haben.
Bei unterbrochenen Linientypen spielt auch die Linientypskalierung in der Anzeige bzw. Ausdruck eine Rolle.
Viel Erfolg
Lothar
Herby
Re: Linienbreite
Post by Herby » Sat Feb 27, 2021 10:58 am
Vielen Dank für die Antwort. Das hilft mir weiter.
