[gelöst] Vorder/Hintergrund
Moderators: andrew, Husky
Herby
Post by Herby » Mon Feb 22, 2021 6:43 pm
Hallo zusammen,
ich habe zwei Fragen:
1. Ich habe zwei einfache Polygone gezeichnet die sich überlappen. Nun möchte ich eines in den Hintergrund stellen. Das müsste normalerweise über die Funktion Modifizieren/Anzeigenreihenfolge gehen vermute ich. Es werden aber keine Linien freigestellt. Welcher Haken muss gesetzt werden?
2. Die Linienbreite ändert sich weder in der Zeichnung noch im Druck (PDF). Ich habe sie im Layer und bei den Einstellungen geändert.
Außerdem sollen die Linien gestrichelt sein. In der Zeichnung sieht man nichts. Im Druck werden die Linien gestrichelt dargestellt.
Bei den "Einstellungen" habe ich für die Zeichnungseinheit "Meter" gewählt.
Version 3.25.2.0
WIN10
Re: Vorder/Hintergrund
Post by andrew » Mon Feb 22, 2021 7:57 pm
Haben die Polygone eine Füllung? Ansonsten ist das Polygon im Hintergrund natürlich weiter sichtbar. Die Reihenfolge betrifft dann nur die Polygonlinie. Allenfalls bitte Zeichnung und Screenshot anhängen.
Bitte verschiedene Fragen in verschiedene Topics posten, damit diese unabhängig voneinander beantwortet / diskutiert werden können, danke.
Herby
Post by Herby » Tue Feb 23, 2021 12:12 pm
Im Anhang die Datei
Dok3.pdf
(11.32 KiB) Downloaded 371 times
Post by Husky » Tue Feb 23, 2021 8:42 pm
Die 2. Frage wurde bereits geposted und wartet auf weitere Informationen von dem Fragesteller.
BTW: Ein mehrfaches posten der selben Frage beschleunigt nicht eine Beantwortung und hilft auch nicht das Forum übersichtlich zu halten. Wir bitten darum Duplikate zu vermeiden. Danke.
viewtopic.php?f=89&t=8154
Post by andrew » Wed Feb 24, 2021 10:08 am
Im Anhang die Datei
Dem PDF entnehme ich, dass es sich um Schraffuren handelt. Schraffuren füllen eine Figur nicht mit einer Farbe aus sondern schraffieren diese nur. Eine Schraffur im Hintergrund ist also immer noch gut sichtbar, durch die Lücken in der Schraffur der Figur im Vordergrund.
LoHe_50
Post by LoHe_50 » Wed Feb 24, 2021 11:08 am
Hallo Herby,
Andrew hat ja schon alles geschrieben.
Bei Fragen ist es günstiger, statt PDF, die QCAD-Zeichnung hochzuladen, dann ist die Beantwortung meist einfacher.
Zu deiner Frage lade ich dir mal eine Minizeichnung mit Solid(schraffuren) hoch. Da kannst du alles bequem ausprobieren.
Vorder-; Hintergrund.dxf
(21.56 KiB) Downloaded 394 times
Das müßte bei deiner Zeichnung auch funktionieren, wenn du deine Schraffuren auf Solide-Füllung änderst.
Viele Grüße
Lothar
Herby
Post by Herby » Sat Feb 27, 2021 10:57 am
Vielen Dank für die Antworten. Das hilft mir weiter.
