Langsam im Layout Modus
Moderators: andrew, Husky
CaWe
Post by CaWe » Fri Feb 19, 2021 3:21 pm
Hallo,
ich arbeite seit einigen Monaten mit QCad an einer Zeichnung, dxf Format, Größe 2MB ohne Probleme im Zeichen Modus. Wenn ich in den Layout Modus wechsle, dauert es inzwischen mehrere Minuten, bis dieser bereit ist. Ebenso lange, wenn ich zurück in den Zeichen Modus gehe oder wenn ich ein pdf erstelle. Diese großen Verzögerungen gab es anfangs nicht. Gibt es bestimmte Zeichnungsinhalte, die so etwas forcieren? Hilft es Eurer Erfahrung nach, den Arbeitsspeicher zu erhöhen? Hab 8 GB.
Danke!
Carsten
Re: Langsam im Layout Modus
Post by Husky » Fri Feb 19, 2021 7:40 pm
Hallo,
ja, es gibt schon das eine oder andere an Zeichnungsinhalten was die Geschwindigkeit ausbremsen kann. Intensive verwende Straffuren könnten z.B. so einen Effekt zeigen. Wäre es möglich die Zeichnung hier zu posten? Das macht eine analyse wesentlich einfachen. :wink:
Kannst Du eingrenzen was Du an der Zeichnung gemacht hast BEVOR sie langsamer wurde? Kannst Du es rückgängig machen OHNE die Zeichnung zu speichern und die Geschwindigkeit vergleichen?
CaWe
Post by CaWe » Sat Feb 20, 2021 11:55 pm
Leider kann ich das nicht eingrenzen. Ich habe anfangs mit dem Layout Modus probiert, als ich mich in QCad eingearbeitet habe. Dann lange die Zeichnung aufgebaut, bis ich den Layout Modus wieder nutzen wollte. Zumindest kann ich sagen, dass es auch ohne Schraffuren bereits so langsam ging.
Es handelt sich um ein reales Projekt, das ich hier nicht posten werde.
Danke trotzdem für Deine Mühe
Grüße!
