Bemassung von Kreisen
Moderators: andrew, Husky
RainerP
Post by RainerP » Fri Feb 12, 2021 12:06 pm
Es geht um die Bemassung von Durchmessern.
Hier wäre es wünschenswert die Beschriftung Ausserhalb des Kreises zu platzieren.
Kreis auswählen und mit der Maus die Position der Beschriftung setzen.
So wie in ACAD üblich.
Bei kleinen Kreisen macht es die Zeichnung sehr unübersichtlich wenn die Beschriftung in der Zeichnung liegt.
Das selbe gilt beim Radius. Es wäre sehr Hilfreich die Position der Beschriftung direkt zu ändern mit automatischer
verlängerung der Masslinie.
QCAD:
ACAD:
Vielen Dank und SG
Rainer
Kurt
Re: Bemassung von Kreisen
Post by Kurt » Fri Feb 12, 2021 3:35 pm
Hallo Rainer
Versuche mal im Eigeschaftseditor die Pfeile umzudrehen. Die Beschriftung kann sowieso frei plaziert werden.
Gruss Kurt
Kurt
Post by Kurt » Fri Feb 12, 2021 4:36 pm
Meinte natürlich "platzieren"
RainerP
Post by RainerP » Wed Feb 17, 2021 10:14 am
Hallo Kurt,
Es geht ja nicht um die Pfeilrichtung.
Diese ist egal.
Es geht darum dass die Beschriftung an der Maus hängen sollte und somit frei platziert werden kann.
Ein nachträgliches verschieben nur des Textes ist möglich. Dieser hat dann aber keinen Optischen zusammenhang mehr!
Auch wäre bei Durchmesser das Durchmessersymbol nett.
SG Rainer
Kurt
Post by Kurt » Wed Feb 17, 2021 10:50 am
Hallo Rainer
oben links Präfix wählen.
Beschriftung R20 auswählen, dann doppelklick auf blauen Punkt. Versuchs mal.
Gruss Kurt
Post by Husky » Wed Feb 17, 2021 10:53 am
Sieht so aus als ob Kurt"s Hinweis dem gewünschtem schon sehr nahe kommt. Wenn man dann noch die Symbole zuschaltet sehe ich keine Unterschied mehr.
QCAD Pro
RainerP
Post by RainerP » Wed Feb 17, 2021 2:50 pm
Danke für die Hilfe, habe es hin bekommen!
Muss der Text des Radius bei Euch auch manuell verschiben werden, da er immer in der Mitte der Bemassungslinie ist?
Vielen Dank und SG
Rainer
