Anzeigereihenfolge Bitmap
Moderators: andrew, Husky
steve2
Post by steve2 » Sat Jan 16, 2021 2:14 pm
Hallo,
ein eingefügtes Rasterbild (Bitmap), welches mit "MB" in den Hintergrund gelegt wurde, tritt in den Vordergrund, sobald der Mauszeiger in den Bereich des Rasterbildes kommt (hover). Das Rasterbild wird dabei nicht markiert. Objekte im Vordergrund (z.B. Polylinien) sind dann nicht mehr sichtbar.
Gibt es eine Einstellung, die bewirkt, dass das Rasterbild im Hintergrund verbleibt.
(QCAD Pro, 3.25.2.4)
Vielen Dank.
Stefan
Re: Anzeigereihenfolge Bitmap
Post by Husky » Sat Jan 16, 2021 6:55 pm
Hallo,
Nein.
Vielleicht wäre es ein Versuch Wert das Bitmap teilweise auszublenden. Markiere dafür das Bitmap und stelle mit Hilfe des Eigenschaften Editors eine Ausblendung von z.B. 60 ein ...
Post by andrew » Sat Jan 16, 2021 9:52 pm
Das Bitmap wird beim Hovern mit der Maus in den Vordergrund gerückt, damit ersichtlich ist, welches Objekt bei einem Mausklick an dieser Position selektiert würde.
Ich würde vorschlagen, einen separaten Layer für das Bitmap (oder den "Hintergrund") zu erstellen und diesen dann zu sperren (Schlösschen-Symbol in der Layerliste). Objekte auf gesperrten Layern können nicht selektiert werden und damit entfällt auch dieses Verhalten beim Hovern.
steve2
Post by steve2 » Sun Jan 17, 2021 10:08 am
@Husky|@andrew
Sowohl das teilweise Ausblenden als auch das Sperren des Layers bzw. eine Kombination aus beiden funktioniert einwandfrei und ist eine sehr gute Lösung für mein Problem.
