Hallo,
ich habe die Schriftgröße bei der Bemaßung auf 2,5 eingestellt.
Die Toleranzen sind im Ausdruck dann nur ca. 1mm hoch, was recht klein ist. Läßt sich das irgendwie ändern?
Freundliche Grüße
Thorsten
[gelöst] Schriftgröße Toleranzangaben
Re: Schriftgröße Toleranzangaben
Hallo Thorsten
Die hier verwendeten Toleranzen teilen sich die Zeile die von Dir mit einer Höhe von 2.5 angegeben wurde. Wenn Du die Höhe auf 3.5 änderst steht auch mehr Platz für die Toleranzen zur Verfügung und sie werden größer geschrieben. Logisch, oder?
Anderseits ...
Wenn Du in der glücklichen Lage bist das die obere und untere Toleranz identisch ist dann könnte die Toleranzangabe auch so aussehen:
In diesem Falle ist alles gleich groß (2.5 oder 3.5)
Letzte Möglichkeit wäre die Bemaßung aufzubrechen. Dann kann jede Zahl individuell angepasst werden aber die Funktionalität der Bemaßung ist unwiderruflich verloren ...
Nicht wirklich ...
Anderseits ...
Hallo,
hier ein Lösungsvorschlag für Toleranzangaben an Maßzahlen. Die Lösungen entsprechen der DIN 406 (Bemaßung in Technischen Zeichnungen). Im Beispiel wurde die genormte Schriftgröße (Maschinenbau) von 3,5 mm verwendet.
1) Klicken Sie auf die Maßzahl.
2) Wählen Sie Eigenschaften Editor > Spezifische Eigenschaften.
3) Klicken Sie in das Feld Beschriftung.
4) Geben Sie zwei spitze Klammern <> ein (Platzhalter für die bestehende Maßzahl, damit diese erhalten bleibt).
5) Geben Sie die gewünschten Toleranzen ein.
Hinweis: Alles was links der spitzen Klammern eingegeben wird, steht links neben der Maßzahl.
- Bildschirmfoto 2020-11-20 um 12.16.43.png (57.97 KiB) Viewed 4352 times
Mein System: macOS Big Sur 11.5.1 / QCAD 3.26.4.0
Schöne Grüße
Wolfgang
Schöne Grüße
Wolfgang
Eine andere Möglichkeit:
Bemassung selektieren und im Feld "Label" den Text "<>\H4;" eingeben.
Erklärung:
"<>" ist der gemessene Wert.
"\H4;" ändert die Texthöhe in 4 Einheiten (oder die gewünschte Grösse).
Erklärung:
Danke @andrew und @Wolfgang, so geht es.
Übrigens kann man auch im Feld "Beschriftung" anstelle von <> z. B. eingeben:
Ø25 \H4;
Funktioniert auch.
Ø25 \H4;
Funktioniert auch.
