Fehler bei splines
Fehler bei splines
Wenn man ein dxf-file in einem 3D-Programm wie Freecad oder Rhino öffnet werden splines mit einer z-tiefe versehen.(siehe Anhang) .
- kamerahalterung.dxf
- (111.27 KiB) Downloaded 313 times
- freecad_error.png (11.92 KiB) Viewed 2604 times
QCad Version.3.24.3
Viele Grüße
Werner
Viele Grüße
Werner
Re: Fehler bei splines
Hallo,
A) Es gibt zwei Duplikate des Splines
B) Der Spline hat tatsächlich Z-Koordinaten für einige Fitpunkte
Versuchen Sie, auf 2D zu reduzieren. (Menü .. Sonstiges ..)
Grüße,
A) There are two duplicates of the spline
B) The spline has actually Z coordinates for some fitpoints
Try to flatten to 2D. (Menu .. Misc ..)
Grüße,
