erledigt: Kommastellen selektiv wählen?
Moderators: andrew, Husky
OttoZ
Senior Member
Post by OttoZ » Mon Jul 27, 2020 4:24 pm
Example..dxf
(182.14 KiB) Downloaded 385 times
QCad 3.24.3.0
Ich nutze drei Kommastellen.
Leider wird durch eine Ungenauigkeit in der Zeichnung ein gewolltes Maß von 4,00m mit 3,999m angezeigt.
Leider finde ich keine Option, nur diese Maßlinie auf zwei Nachkommastellen zu ändern.
Danke für Hilfe.
Re: Kommastellen selektiv wählen?
Post by Husky » Mon Jul 27, 2020 6:57 pm
das kann unter Zeichnungseinstellungen eingestellt werden.
Post by CVH » Mon Jul 27, 2020 7:21 pm
A) Die Zeichnung verwendet keine nachgestellte Null für lineare Bemaßungen. Wenn festgelegt, alle Dimensionen haben 3 Ziffern.
Dies ist eine globale Einstellung.
B) 3.999 ist niemals 4.000, das könnte man verschmutzen, wenn man die Referenzpunkte ein wenig ändert.
C) Sie können die Beschriftung der Bemaßung bearbeiten und zwingen, 4.000 zu lesen, aber dann verlieren Sie die Verknüpfung mit der Messung.
Schöne Grüße,
A) the drawing doesn't use trailing zero for linear dimensions. If set, all dimensions will have 3 digits.
This is a global setting.
B) 3,99945 is never 4,000, you could foul that with altering the reference points a minute bit.
C) You can edit the label of the dimension an force it to read 4,000, but than you looses the link with the measurement.
OttoZ
Senior Member
Post by OttoZ » Wed Jul 29, 2020 12:24 pm
... danke für eure Informationen!
Wie schade, daß die Option nicht gegeben ist.
