macOS 10.15.4, QCAD 3.24.3
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich ein um einen beliebigen Winkel (außer 0°) gedrehtes Ansichtsfenster im Paperspace platziert habe und dann im Paperspace den Inhalt (!!!) des Ansichtsfensters verschieben möchte (Verschieben des oberen der beiden Referenzpunkte mit der Maus) dann stimmt die Mausbewegungsrichtung nicht mit der Bewegungsrichtung des Fensterinhaltes überein.
So wird z.B. bei einem um 90° gedrehten Ansichtsfenster bei einer Mausbewegung nach Oben der Inhalt anstatt nach Oben nach Rechts verschoben. Entsprechendes gilt bei Mausbewegungen in anderen Richtungen.
Tritt das Problem nur bei mir auf oder handelt es sich um einen Bug?
Thomas
Inhaltsverschiebung eines gedrehten Ansichtsfensters
Re: Inhaltsverschiebung eines gedrehten Ansichtsfensters
Nein - das ist auf allen Systemen so.
Meiner Meinung nach ist das kein Bug.
Ja, es ist verwirrend aber letztendlich bezieht sich ein verschieben etc. auf den Ursprung des Ansichtsfensters. Wenn ein Ansichtsfenster um z.B. 180 Grad gedreht ist dann entspricht ein verschieben von rechts nach links im Model_Space ein verschieben von links nach rechts im Paper_Space.
Denk mal über ein physikalisches Beispiel nach:
Du hast eine Straßenkarte und eine Lupe,
Du drehst die Karte um 180 Grad,
Nun willst Du nach links (Westen) abbiegen,
Um das mit der Lupe zu erfassen .... bewegst Du die Lupe nun auch nach links oder musst Du sie nach rechts (Osten) bewegen ...?
Vielen Dank für die Rückmeldung, dass es bei mir alleine nicht so "komisch" funktioniert.
Ich kann deine Argumentation nachvollziehen aber nicht teilen. Versuche doch einmal in dem beigefügten Beispiel den Text im Model_Space auch im Paper_Space erscheinen zu lassen. Die meisten würden wohl den Ausschnitt nach oben verschieben, da der Text, wie man aus dem Model_Space weiss, in Richtung Kreis auftauchen müßte. Dies tut er aber nicht. Man muß den oberen Referenzpunkt im Ausschnitt nach links schieben. Wie verrückt ist das denn?
- Verschoben.dxf
- (106.56 KiB) Downloaded 394 times
