Ist eine fixe Länge der Maßlinien möglich?
Je nach Standort der Bezugspunkte bekomme ich hässliche Maßlinien.
Danke für einen Tipp.
Gelöst: Ist eine fixe Länge der Maßhilfslinien möglich?
Re: Ist eine fixe Länge der Maßhilfslinien möglich?
Jein
"Nein" - für es gibt keine Einstellung dafür.
"Ja" - es gibt workarounds. Ich benutze zwei je nach Anforderung ...
1. (Klick intensive)
Du kannst eine Hilfslinie ziehen die den Erweiterungspunkt fangen soll. Dann die Bemaßung starten, Startpunkt 1. Bemaßsungslinie = Schnittpunkt (SV) Körperkante und Hilfslinie. Startpunkt 2. Bemaßungslinie = Schnittpunkt (SV) Körperkante und Hilfslinie und dann "Position der Bemaßungslinie" an einer bereits existierenden Bemaßungslinie fangen.
2. Anpassen mit Hilfe des Eigenschaften Editors (die elegantere Variante)
Ausserdem gibt es im Eigenschafteneditor noch die Eigenschaften "Fixe Verlängerungslinie" und "Länge Verlängerungslinien":
"Re: Ist eine fixe Länge der Maßhilfslinien möglich?
Autsch .... der war mir entgangen.
@ andrew, Husky . ich danke für die kompetente Hilfe. Super!
Ich wähle die fixe Länge, so sehe ich keine Probleme wegen der Assoziativität.
