Hallo,
ich bin vor kurzem von Version 3.12 auf Version 3.24.3.0 umgestiegen und ich muss anerkennen, dass viele Neuerungen eingeflossen sind, die für mich sehr hilfreich sind. Allerdings ist mir aufgefallen, dass bei eingeschaltetem Raster nicht alle Elemente dargestellt werden (siehe Datei QCAD-Raster.png). Schalte ich das Raster aus, dann werden alle Elemente dargestellt (QCAD-ohne Raster). In der seither verwendeten Version (3.12) hatte ich diese Probleme nicht. Die Datei, aus der die Screenshots erstellt wurden, ist angehängt.
Ist dieser Fehler bereits kekannt und gibt es einen Workaround, um dieses Verhalten zu verhindern?
Gruß
Matthias
(solved) Einzelne Zeichenelemente werden nicht angezeigt
- MiKi-Südseite_2.dxf
- (336.17 KiB) Downloaded 379 times
- QCAD-ohne Raster.png (113.83 KiB) Viewed 4733 times
- QCAD-Raster.png (152.88 KiB) Viewed 4733 times
Re: Einzelne Zeichenelemente werden nicht angezeigt
Sieht eher nach einem Einstellungsproblem aus. Raster und Metaraster (Rasterlinien) sollten immer eine Halbtransparente Farbe haben, da sie im Vordergrund der Zeichnung dargestellt werden, so dass das Raster immer sichtbar ist, auch z.B. bei ausgefüllten Flächen.
Bearbeiten > Applikationseinstellungen > Grafikansicht > Farben > Raster
Standard ist:
- 75% undurchsichtig / 25% transparent für Raster
- 25% undurchsichtig / 75% transparent für Metaraster
Standard ist:
Hi Andrew,
danke für den Tipp, allerdings kann ich nichts finden, wo ich die Transparenz einstellen kann. Bei mir sieht das Menü so aus:
Wo kann ich die Transparenz einstellen?
Gruß
Matthias
Gruß
Matthias
- QCAD-Einstellungen.png (70.27 KiB) Viewed 4701 times
Google translated:
Nicht offensichtlich.
Siehe Farb-Alpha-Kanalwert (0-255)
Lassen Sie das Farbfeld fallen und wählen Sie "Andere ...".
75% = 192
25% = 64
Grüße,
Not obvious.
See color Alpha channel value (0-255)
Drop down color box and then select 'Others...'
75% = +/- 192
25% = +/- 64
Das war die Lösung, vielen Dank
Gruß
Matthias
Gruß
Matthias
