[solved] Import von .drg Dateien
Moderators: andrew, Husky
Sam
Post by Sam » Fri May 15, 2020 10:26 am
Hallo zusammen
Meine alten Pläne, die ich mit Point Line 2D gezeichnet habe, sind im Format .drg gespeichert.
Bis jetzt habe ich keinen geeigneten Konverter gefunden. Beim importieren mit QCAD erscheint eine Fehlermeldung "Kein geeigneter Importer gefunden."
Vielleicht kennt jemand ein Programm, welches die .drg zu .dxf oder .dwg konvertieren kann?
Vielen Dank und freundliche Grüsse
Sam
Win 10, 64
QCAD 3.24.0
Re: Import von .drg Dateien
Post by CVH » Fri May 15, 2020 11:17 am
https://fileinfo.com/extension/drg
AllyCAD = 3D
AllyCAD kann in DXF / DWG exportieren
Ich habe keine andere alternative gefunden.
Ein Rat war, einen Ally-Benutzer zu kontaktieren und ihn zu bitten, ihn in dxf / dwg zu exportieren.
AllyCAD hat auch eine Testversion im Home-Modus.
Aber ohne Angaben darüber, was es kann.
Grüße,
AllyCAD = 3D
AllyCAD can export in DXF/DWG
I did not find any other alternative.
One advise was to contact an Ally user and ask to export it in dxf/dwg.
AllyCAD has also a trial at home mode.
But without specifications on what it is able to.
Sam
Post by Sam » Fri May 15, 2020 12:27 pm
Vielen Dank CVH
...das war der File Converter von Ally. Der konnte auch mehrere Dateien konvertieren.
Ich glaube der ist jetzt in General Toolkit Features intergriert.
Guter Tipp mit dem Ally User!
Danke.
Gruss
Sam
