QCAD auf Webserver
- Active Member
QCAD auf Webserver
Ich möchte auf meiner Homepage Grafiken und Texte vom Benutzer konfigurieren lassen, im Shop eine Vorschau anzeigen (wysiwyg) und dann die dxf Datei für die Umsetzung der Bestellung nutzen.
Folgendes habe ich bei den Beschreibungen gefunden:
"QCAD Professional server licenses allow the use of QCAD Professional on a web server to process or generate data as part of a web service. The QCAD Professional application itself may not be made available for download or direct use to the users of the web service."
Gibt es zu dieser Möglichkeit weitere Hinweise zur Umsetzung und zu den Voraussetzungen?
Vielleicht irgendwo ein öffentliches Beispiel?
Mein WebShop ist WooCommerce in einer WordPress Umgebung.
Aus der Beschreibung der Leistungen meines Hosters habe ich mal die die von mir vermutet vielleicht relevanten Eigenschaften abgeschrieben:
- eigener Apache Server
- max. 80 Apache Prozesse
- eigene chroot Umgebung
- FTP, SFTP und SSH Zugang
- 512 MB
- PHP 7.3
- CGI/Perl
- Python
- SSI
- PHP ini editierbar
- httpd.conf editierbar
- .htacess
- mod_rewrite, mod_deflate
- GD Lib
- Image Magick
- cUrl
- ZendGuard Loader
- ionCube Loader
- SourceGuardian Loader
- cronjobs light
- cronjobs
- access.log und error.log
Ist es damit denkbar?
- 512 MB
- PHP 7.3
- CGI/Perl
- Python
- SSI
- .htacess
- GD Lib
- Image Magick
- cUrl
- ZendGuard Loader
- ionCube Loader
- cronjobs light
- cronjobs
Re: QCAD auf Webserver
Ja, das ist sicher denkbar. Am besten ausprobieren (z.B. mit der Trial-Version).
Einige Andachtspunkte:
- evtl. müssen auf dem Server noch benötigte Bibliotheken nachinstalliert werden. Dies kann ins QCAD Installationsverzeichnis erfolgen. Prüfen für fehlende Bibliotheken mit:
- auf einem Linuxserver läuft in der Regel kein UI (X11). Beim Ausführen des Skriptes muss die Platform offscreen oder minimal verwendet werden, z.B.:
- bei Verwendung von PHP evtl. Memorylimit für PHP anheben:
LD_LIBRARY_PATH=. ldd ./qcad-bin
./dwg2bmp.sh -platform minimal -f -o output.png input.dxf
ini_set('memory_limit', '500M');
- Active Member
Danke für die Antwort - ich dachte, dafür müsste ich eine spezielle Server Version nehmen...
Ich habe die Test Version qcad-3.24.3-trial-linux-x86_64.tar.gz im neu erstellten Verzeichnis ~/opt ausgepackt.
Alle Bibliotheken wurden auf Anhieb gefunden.
Eine Probedatei input.dxf habe ich in das Verzeichnis kopiert.
Das Beispiel
ergibt die Meldung:
Daraufhin habe ich es ohne die Endung .sh probiert, das sieht auf den ersten Blick gut aus, aber es bricht dann nach der 15s Wartezeit ab:
Ich habe es noch alternativ mit "offscreen" statt "minimal" probiert und auch zusätzlich mit "-style plastique", aber jeweils die Abbruchmeldung erhalten.
Wäre für weitere Tipps dankbar...
Das Beispiel
-shell: ./dwg2bmp.sh: No such file or directory
~/opt/qcad-3.24.3-trial-linux-x86_64 # ./dwg2bmp -platform minimal -f -o output.png input.dxf
QCAD version 3.24.3
Warning: This plugin does not support application fonts
Warning: RPropertyTypeId::generateId: property already initialized: 7RObject : "" : "Invisible"
22:09:20: Debug:
You are using a trial version of QCAD Professional.
22:09:20: Debug: If you would like to use this software productively,
22:09:20: Debug: please purchase the full version for a small license fee from our
22:09:20: Debug: Online Shop at:
22:09:20: Debug: http://www.ribbonsoft.com/shop
22:09:20: Debug: Thank you for trying this add-on!
22:09:20: Debug: Your script will start in 15 seconds...
./qcad: line 9: 23879 Segmentation fault LD_LIBRARY_PATH="$DIR" "$binary" "$@"
QCAD has unexpectedly quit.
Please use the offscreen platform plugin for headless systems
(without a running X11 server):
./qcad -platform offscreen
In addition, you might have to override the default Qt style
to prevent the loading of a native desktop style (such as GTK):
./qcad -style plastique
- Active Member
Ich habe noch weiter experimentiert, allerdings ohne in der Sache weiter zu kommen.
Hier einige Infos, um meinem Problem vielleicht auf die Spur zu kommen. Als erstes habe ich versucht, die Hilfe anzuzeigen. Die Anwort ist ähnlich wie beim ersten Aufruf, aber nicht identisch:
Ein config file habe ich gefunden, das sieht recht unspektakulär aus:
Allerdings gibt es im Verzeichnis "scripts" kein Unterverzeichnis "Pro":
Kann es daran liegen?
~/opt/qcad-3.24.3-trial-linux-x86_64 # ./qcad -platform offscreen -h
QCAD version 3.24.3
Fontconfig error: Cannot load default config file
./qcad: line 9: 6977 Segmentation fault LD_LIBRARY_PATH="$DIR" "$binary" "$@"
~/.config/QCAD # cat QCAD3.conf
[NewFile]
DefaultAction=scripts/Pro/DefaultActionPro.js
~/opt/qcad-3.24.3-trial-linux-x86_64/scripts # ls
Misc readme.txt
- Active Member
Habe nun noch festgestellt, dass die Meldung "Fontconfig error" gar nicht von QCAD kommt, sondern vom Programm "Fontconfig".
~ # fc-list
/usr/share/fonts/truetype/lato/Lato-Medium.ttf: Lato,Lato Medium:style=Medium,Regular
/usr/share/fonts/X11/Type1/lmtti10.pfb: LMMono10:style=Italic
/usr/share/fonts/truetype/lato/Lato-SemiboldItalic.ttf: Lato,Lato Semibold:style=Semibold Italic,Italic
das geht noch endlos weiter
- Active Member
Weiter mit Mini-Schritten. fontconfig ist offenbar installiert, falls ich das richtig interpretiere:
~ # dpkg --list
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name Version Architecture Description
ii fontconfig 2.11.0-6.7+b amd64 generic font configuration librar
ii fontconfig-con 2.11.0-6.7 all generic font configuration librar
Als nächstes würde ich einen Backtrace versuchen um das Problem möglicherweise eingrenzen zu können:
Allenfalls würde ich auch noch die alternativen Pakete versuchen:
Mit Qt 4:
https://qcad.org/archives/qcad/qcad-3.2 ... _64.tar.gz
Mit Qt 5.13 mit Wayland Unterstützung:
LD_LIBRARY_PATH=. gdb ./qcad-bin -platform minimal -h
run
[warten auf Abbruch]
bt
Mit Qt 4:
- Active Member
Hat ein bisschen gedauert, habe noch --args eingefügt...
Schritt 1:
Schritt 2:
Schritt 3:
Ich werde mal die beiden anderen Pakete ausprobieren und gelegentlich hier nach weiteren Tipps Ausschau halten.
Schritt 1:
~/opt/qcad-3.24.3-trial-linux-x86_64 # LD_LIBRARY_PATH=. gdb --args ./qcad-bin -platform minimal -h
GNU gdb (Debian 7.12-6) 7.12.0.20161007-git
Copyright (C) 2016 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type "show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "x86_64-linux-gnu".
Type "show configuration" for configuration details.
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
<http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.
For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word"...
Reading symbols from ./qcad-bin...(no debugging symbols found)...done.
Schritt 2:
(gdb) run
Starting program: /home/opt/qcad-3.24.3-trial-linux-x86_64/qcad-bin -platform minimal -h
[Thread debugging using libthread_db enabled]
Using host libthread_db library "/lib/x86_64-linux-gnu/libthread_db.so.1".
QCAD version 3.24.3
[New Thread 0x7fffe5fdf700 (LWP 5434)]
warning: unable to open /proc file '/proc/5430/status'
[New Thread 0x7fffe57de700 (LWP 5435)]
[Thread 0x7fffe5fdf700 (LWP 5434) exited]
[Thread 0x7fffe57de700 (LWP 5435) exited]
[New Thread 0x7fffe57de700 (LWP 5436)]
Thread 1 received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
0x00007ffff2a73798 in ?? ()
from /home/opt/qcad-3.24.3-trial-linux-x86_64/./libQt5Script.so.5
(gdb) bt
#0 0x00007ffff2a73798 in ?? ()
#1 0x00007ffff2afbbf0 in ?? ()
#2 0x00007ffff2afc088 in ?? ()
#3 0x00007ffff2b9e4c6 in ?? ()
#4 0x00007ffff2b9edce in QScriptEngine::QScriptEngine() ()
#5 0x00007ffff6ba65f8 in RScriptHandlerEcma::RScriptHandlerEcma() ()
from ./libqcadecmaapi.so
#6 0x00007ffff6baab4b in RScriptHandlerEcma::factory() ()
#7 0x00007ffff607f5ce in RScriptHandlerRegistry::createScriptHandler(QString const&) () from ./libqcadcore.so
#8 0x00007ffff607f7c8 in RScriptHandlerRegistry::getGlobalScriptHandler(QString const&) () from ./libqcadcore.so
#9 0x00000000004049cd in ?? ()
#10 0x00007ffff4ddb2e1 in __libc_start_main (main=0x404260, argc=4,
argv=0x7fffffffe618, init=<optimized out>, fini=<optimized out>,
rtld_fini=<optimized out>, stack_end=0x7fffffffe608)
at ../csu/libc-start.c:291
---Type <return> to continue, or q <return> to quit---
#11 0x0000000000404df5 in ?? ()
#12 0x00007fffffffe608 in ?? ()
#13 0x000000000000001c in ?? ()
#14 0x0000000000000004 in ?? ()
#15 0x00007fffffffe83b in ?? ()
#16 0x00007fffffffe87f in ?? ()
#17 0x0000000000000000 in ?? ()
(gdb)
- Active Member
Die beiden anderen Versionen bringen diese Meldungen:
~/opt/qcad-3.24.3-trial-linux-qt4-x86_64 # ./qcad -platform offscreen -h
QCAD version 3.24.3
Warning: qcad-bin: cannot connect to X server
~/opt/qcad-3.24.3-trial-linux-qt5.13-x86_64 # ./qcad -platform offscreen -h
QCAD version 3.24.3
Warning: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-web64'
./qcad: line 9: 23656 Segmentation fault LD_LIBRARY_PATH="$DIR" "$binary" "$@"
- Active Member
Nachtrag zu Schritt 2 von oben; es gibt scheinbar kein proc Verzeichnis oder ich habe da kein Zugriff, jedenfalls nicht von der shell aus:
Sollte ich Zugriff haben?
user@server ~ # cd /proc
-shell: cd: /proc: No such file or directory
user@server / # ls
Maildir bin dev etc home lib lib32 lib64 tmp usr var
Für den fontconfig error gibt es online div. Lösungsansätze
z.B.:
export FONTCONFIG_PATH=/etc/fonts
Ob das aber wirklich die Ursache für den segfault ist weiss ich nicht.
z.B.:
- Active Member
Ich habe einiges ausprobiert, aber nichts hat geholfen. Letztlich habe ich meinen Hoster kontaktiert, der hat mir dann erklärt, dass mein Paket für solche Sachen nicht ausreichend ist: Ich müsste einen root-Server buchen.
Danke dennoch für die Unterstützung!
Das ist nicht grundsätzlich der Fall. Wir haben QCAD erfolgreich auf Servern installiert ohne Root Zugriff. Fehlende Bibliotheken können ins QCAD Verzeichnis nachinstalliert werden.BastelFritz wrote: ↑Mon Apr 20, 2020 4:38 pmder hat mir dann erklärt, dass mein Paket für solche Sachen nicht ausreichend ist: Ich müsste einen root-Server buchen.
- Active Member
Also ich würde durchaus gern noch einige Sachen ausprobieren, aber natürlich die Geduld und Hilfe auch nicht überstrapazieren. Habe mich schon umgeschaut nach stromsparenden Mini-Rechnern, die geeignet sein könnten, die Seite zuhause selbst zu hosten, aber so richtig kann ich mich damit noch nicht anfreunden...
Um die Sache mit fontconfig weiter zu verfolgen:
hat keine Besserung gebracht. Im /etc Verzeichnis gibt es kein bzw. sehe ich kein fonts Verzeichnis. Und ich kann da mangels Rechten auch keins erstellen.
Weiter habe ich ausprobiert, im home Verzeichnis ein ~/etc/fonts Verzeichnis anzulegen und dann mit
zu aktivieren, das scheitert aber daran, dass ich keine Rechte für --bind habe.
Ich habe die Sachen dann ein bisschen kombiniert, von hier das Linux fonts.conf in das Verzeichnis kopiert und mit
den Verweis auf den Ordner im Home Verzeichnis gesetzt.
Im Ergebnis funktioniert es noch nicht, hat aber "nur noch" Warnmeldungen statt der Fehlermeldung zuvor:
Wie gesagt probiere ich gern weiter aus, hätte aber auch Verständnis für eine begrenzte Unterstützung.
mount --bind /etc/fonts ~/etc/fonts
export FONTCONFIG_PATH=~/etc/fonts
user4@server ~ # fc-list
Fontconfig warning: line 88: Having multiple <family> in <alias> isn't supported and may not work as expected
das kommt sehr oft...
Ich würde mal noch die Qt 5.13 Version versuchen mit Platform minimal:
cd ~/opt/qcad-3.24.3-trial-linux-qt5.13-x86_64
./qcad -platform minimal -h
