[solved] Darstellungsproblem mit Punkten in Linien
Moderators: andrew, Husky
cbein
Post by cbein » Wed Mar 11, 2020 3:52 pm
Hallo,
ich habe folgendes Darstellungsproblem in einer komplexen Zeichnung, die ich leider nicht von vorne beginnen kann.
Die strichpunktierten Linien werden bei der Ausgabe in den geraden Abschnitten ohne Punkte wiedergegeben. Dieses wiederholt sich auch, wenn ich die Linienart von einer eigenen Linienart zu einer QCAD-Standardstrichpunktlinie ändere. Seltsamerweise werden die Punkte in den Radien dargestellt.
Nachfolgend eine reduzierte DWG sowie zwei Bilder, aus Entwurfs- und Ausgabevoransicht.
Bei der Anlage eines neuen Bildes taucht dieses Problem nicht auf.
Weiß jemand Rat? Vielen Dank im Voraus.
Version:
3.24.2.0 (3.24.2)
Internet:
QCAD.org
Erstellungsdatum:
Jan 10 2020
Revision:
f05abb0
Qt Version:
5.13.0
Architektur:
x86_64
Compiler:
MSVC++ 14.0 (2015)
Entwurfansicht (mit Punkten in der Linie)
Ausgabevoransicht (entspricht Ausgabe ohne Punkte)
StrichPunktTest.dwg
(22.04 KiB) Downloaded 511 times
Re: Darstellungsproblem mit Punkten in Linien
Post by andrew » Wed Mar 11, 2020 4:02 pm
Das scheint mit den extremen Koordinaten zusammenzuhängen (sehr kleine Zeichnung (0.03x0.03) an extremer Position (30'000'000 / 6'000'000). Evtl. kann die Zeichnung näher zum Nullpunkt geschoben werden?
cbein
Post by cbein » Wed Mar 11, 2020 4:14 pm
Ich habe fast ausschließlich mit Zeichnungen im großen Koordinatenraum zu tun. Bislang habe ich in dieser Hinsicht keine Probleme gehabt, vielmehr ist dieses die erste Zeichnung, bei der mir das Problem auffällt.
[zip]
- Habe mir den Vorschlag mit der Verschiebung noch einmal angesehen - Da es sich hier anscheinend um ein singuläres Problem handelt, werde ich mir für die Planausgabe mit einer Plankopie auf den Koordinatenursprung behelfen können. Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Re: [solved] Darstellungsproblem mit Punkten in Linien
Post by andrew » Wed Mar 11, 2020 9:23 pm
Das Problem sollte für die nächste Version behoben sein:
https://www.qcad.org/bugtracker/index.p ... sk_id=2053
cbein
Post by cbein » Thu Mar 19, 2020 9:42 am
Vielen Dank für die schnelle Erledigung und das schnelle Update. :D
