Ich teste zurzeit QCAD 3.24.2.6 unter macOS.
Bei den Ebenenhierarchien ist mir aufgefallen, dass die Sichtbarkeit der übergeordneten Ebene "Layer 1" sich nicht auf die untergeordneten Ebenen ("layer 2" und "layer 3") auswirkt.
Bei der Fangbarkeit, Plotbarkeit und Sperrung funktioniert es wie erwartet. D.h. wenn z.B. die Plotbarkeit der übergeordneten Ebene ausgeschaltet wird, wirkt dies auch auf die untergeordneten Ebenen durch.
Ich bin mir nicht sicher, ob diese bei den Vorgängerversionen auch so war.
Ist das ein Bug oder ein gewünschtes Verhalten, dessen Sinn ich nur nicht verstanden habe?
Thomas
Sichtbarkeit in Ebenenhierarchien
- Ebenenhierarchie.png (18.27 KiB) Viewed 4076 times
Re: Sichtbarkeit in Ebenenhierarchien
Ja, das ist gewollt. Sichtbarkeit wirkt sich nur auf den entsprechenden Layer aus. Sonst Spalte "gefroren" benutzen:
Bearbeiten > Applikationseinstellungen > Widgets > Layerliste > Spalte gefroren anzeigen
Wahrscheinlich habe ich den Punkt nicht richtig dargestellt, denn QCAD 3.21.3.0 (alte Installation auf meinem Laptop) zeigt das mir in Erinnerung gebliebene Verhalten. Wenn die oberste Ebene "unsichtbar" geschaltet wird, werden die unterlegten Ebenen auch ausgeblendet. Diese werden dann mit einem "halben Auge" in der Layerlist versehen.
Thomas
Thomas
Ich habe den Grund gefunden:
Unter Widget/Layerliste muß die Option "Ausschalten friert ein" aktiviert sein.
Thomas
Thomas
