Text Länge (Laufweite)
Hallo
2006/2007 habe ich mit QCAD auf meinem MacOS die Baupläne für unser Haus gezeichnet. In den vergangen zwei Jahren habe ich die Baugesuchspläne für einen Anbau mit QCAD Version 3.2.1 ge-zeichnet.
Aufgrund Update meines MacOS auf «Catalina» Version 10.15.3, welche keine 32bit Programme mehr zulässt, habe ich heute den Update von QCAD auf Version 3.24.2 vorgenommen.
Nun zu meinem Problem:
Nach dem Udate sind die Texte und Bemassungstexte der Baupläne von 100% Länge (Laufweite) auf 79% gestaucht (z.B. ein ursprünglicher Text mit 61mm Länge wurde auf 48mm Länge gestaucht).
In den Einstellungen habe ich nichts gefunden, um dies anzupassen. Wie können die Texte und Be-massungstexte wieder auf ihre ursprüngliche Länge (Laufweite) von 100% korrigiert werden? Schriftart und Texthöhen sind korrekt.
Besten Dank im Voraus für die Hilfestellung.
Gruess Marcel
Gruess Marcel
Re: Text Länge (Laufweite)
Betrifft dies die tatsächlichen Masse in der Zeichnung oder die Beschriftung der Bemassungen?
Für eine effiziente Hilfestellung wäre die Zeichnungsdatei natürlich hilfreich...
Dies betrifft die Länge der Bemessungs-Bezeichnung und die Text Länge.
Siehe gleicher Grundriss als PDF vom 25.06.2007 und vom 01.02.2020 im Anhang:
- vom 25.06.2007 -> Bemassungs-Bezeichnungen und Texte 100% Länge
- vom 01.02.2020 -> Bemassungs-Bezeichnungen und Texte noch ca. 79% Länge
Marcel,
Was ich sehe ist:
Es war die gleiche Schriftart, sieht aber breiter aus.
Es war nicht fett, ich denke eher, es ist X-Skala.
Unten rechts: Zoomfaktor> 400%:
Definitiv skaliert und eine eher falsche Skalierung der gekrümmten Splines der Schriftkontur.
Marcel,
What I see is:
It was the same font but it looks wider.
It was not bold, I am rather thinking it is X scale.
Bottom right corner: Zoom factor > 400% :
Definitely scaled and a rather wrong scaling of the curved splines of the font outline.
Was ich sehe ist:
Marcel,
What I see is:
Ist es möglich, die DXF oder DWG Datei anzuhängen oder zu mailen?
Anbei die dxf-Datei
- 1-Grundriss-UG-50.dxf
- (811.78 KiB) Downloaded 419 times
Text & Dim text
X Scale = 0.75
Gruess
X Scale = 0.75
Gruess
- Bildschirmfoto1.png (168 KiB) Viewed 6785 times
- Bildschirmfoto2.png (212.71 KiB) Viewed 6785 times
Bitte:
Hallo Marcel
Benutze den Selektionsfilter um alle Texte zu finden und zu selektieren ...
... dann wechsle zum Eigenschaften Editor um die X Skalierung von 0,75 auf 1 zu ändern.
Wenn das Feld z.B. mit "Enter" auf der Tastatur bestätigt ist wird die Änderung übernommen.
Ich denke das wird das Problem lösen - falls nicht gib einfach Bescheid
Ich würde folgendermaßen vorgehen:
