Eigene Schraffur
Moderators: andrew, Husky
Eigene Schraffur
Post by andrew » Wed Dec 11, 2019 10:03 am
Von einem QCAD Benutzer:
Wie kann ich ein eigenes Schraffurmuster an QCAD hinzufügen?
Re: Eigene Schraffur
Post by andrew » Wed Dec 11, 2019 10:08 am
QCAD unterstützt das standard PAT-Format für Schraffurmuster, das auch von Autocad und vielen anderen CAD-Paketen verwendet wird. Online lassen sich unzählige kostenlose solche Schraffurmuster finden. Es gibt auch Software, um Schraffurmuster zu erstellen, wenn auch nicht kostenlos (soweit bekannt).
Suchanfrage nach Schraffurmusterdateien (.pat):
https://www.google.com/search?q=autocad ... fur+Muster
Es ist auch möglich neue Schraffurmuster von Grund auf mit einem Texteditor zu erstellen. Das Format ist dokumentiert, z.B. unter:
https://knowledge.autodesk.com/support/ ... F-htm.html
Sobald eine neue .pat-Datei vorhanden ist, kann diese einfach in den Ordner patterns/metric (oder patterns/imperial für zollbasierte Muster) der QCAD-Installation gespeichert werden. QCAD muss neu gestartet werden.
Post by CVH » Wed Dec 11, 2019 2:21 pm
Google translated:
Wenn die Frage ist, wie.
Fügen Sie Ihre Pattern * .pat-Datei unter ... \ QCAD \ patterns ein
Grüße,
https://qcad.org/rsforum/viewtopic.php? ... 325#p25325
https://qcad.org/rsforum/viewtopic.php?t=6733
https://qcad.org/rsforum/viewtopic.php?t=6678
https://qcad.org/rsforum/viewtopic.php?t=4507
-----> This is exactly the same post as I am replying on !! :shock:
English:
If the question is how to.
Include your pattern *.pat file under ...\QCAD\patterns
