[solved] Schraffur umbenennen
Moderators: andrew, Husky
Sam
Post by Sam » Fri Nov 15, 2019 9:23 am
Hallo,
Ist es möglich den Schraffuren eigene Namen zu vergeben? Z.B. ansi31.pat umbenennen zu Massiv_Schnitt.pat
Ich probierte im Verzeichnis C:\Program Files\QCAD\patterns\metric die Datei umzubenennen. Umbenennen geht. Aber im Auswahlmenue erscheint der ursprüngliche Namen (ansi31.pat).
Dann die Datei kopieren, umbenennen... gleiches Resultat. Das einzige was geht ist ändern zu Gross- oder Kleinbuchstaben.
Neue Schraffuren können hinzugefügt, aber nicht geändert werden.
Weiss jemand ob umbenennen möglich ist?
Besten Dank.
Re: Schraffur umbenennen
Post by andrew » Fri Nov 15, 2019 9:45 am
Der Dateiname ist irrelevant. Der Name des Musters ist in der Datei definiert. Es können auch mehrere Muster in einer Datei definiert werden. Zum Schraffurmuster Dateiformat bitte die Dokumentation dazu beachten, z.B. von Autodesk oder anderen Quellen.
Sam
Post by Sam » Fri Nov 15, 2019 3:17 pm
Vielen Dank für die rasche und ausführliche Antwort.
Es funktioniert!
Beste Grüsse und schönes Wochenennde.
Sam
