[solved]Zeichnung beim Öffnen durcheinander
Moderators: andrew, Husky
Sam
Post by Sam » Mon Oct 21, 2019 1:09 pm
Hallo
Beim Öffnen einer Zeichnung die mit der Vorgängerversion (3.23.0.2 oder früher) erstellt wurde verschieben sich einzelne Elemente. Bei der Papiereinheit ist alles normal. Beim Zoomen verschwinden oder kommen einzelne Layer oder Elemente wieder zum Vorschein. Meistens stürzt QCAD dann aber ab.
Zum Testen habe ich eine Zeichnung mit der Version 3.23.03 erstellt und keine Probleme bemerkt.
Zifferblatt.dxf
Wurde mit 3.23.0.2 erstellt
(161.28 KiB) Downloaded 441 times
Zifferbatt.pdf
(304.86 KiB) Downloaded 444 times
Beste Grüsse
Sam
Re: Zeichnung beim Öffnen durcheinander
Post by Husky » Mon Oct 21, 2019 6:11 pm
Ja, es ist nachvollziehbar. Bist Du sicher das die Zeichnung zu 100% in QCAD angefertigt wurde? Keinerlei Import oder ähnliches von anderen Programmen ...
Post by Husky » Mon Oct 21, 2019 8:57 pm
Ok, ich kann die Ursache nicht finden was bedeutet irgendetwas wird anders behandelt zwischen QCAD 3.23.0 und dem aktuellen Snapshot.
Das sollte sich Andrew anschauen. :wink:
Ich empfehle für produktiven Einsatz IMMER ein offizielles QCAD release zu verwenden und niemals einen Snapshot. Warum?
Zitat QCAD download Seite: Snapshots (Entwicklerversionen)
Snapshots sind Pakete mit der aktuellen Entwicklerversion von QCAD. Snapshots sollten als instabil angesehen werden und sind nicht für den produktiven Einsatz bestimmt.
Persönliche Anmerkung zu deiner Ziffernblatt.dxf: Ich kenne den Hintergrund der Zeichnung nicht aber die Analoge Zifferblatt Anzeige und der dazugehörige Text sind sehr verwirrend für mich ... :wink:
Sam
Post by Sam » Tue Oct 22, 2019 7:37 am
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Diese Zeichnung wurde zu 100% mit QCAD gemacht. Bei den anderen hab ich schon mal Vorlagen von anderen Programmen.
Die Version 3.23.0 habe ich, für die Arbeit zu beenden, wieder installiert. Daher kein Problem.
Die Zeichnung habe ich für unsere Lernenden gemacht. Damit können sie ihre Arbeitszeit am Nachmittag erfassen. Z.B halb drei = 5.75 Stunden :D
Natürlich könnte man das auch mit einer Excel Tabelle lösen. Aber warum Excel wenn man das Gleiche auch mit QCAD machen kann :D .
Post by Husky » Tue Oct 22, 2019 8:41 pm
Ahhh - nun macht die Zeichnung auch Sinn für mich. :D :D :D
Post by andrew » Thu Oct 24, 2019 12:48 pm
Das Problem ist nicht die Zeichnung oder das Öffnen, sondern die Darstellung (mit Multithreading).
3.23.0.5 sollte das Problem beheben. Alternativ Multithreading ausschalten unter:
Edit > Application Preferences > Graphics View > Appearance > Use Multithreading
Sam
Post by Sam » Thu Oct 24, 2019 1:48 pm
Werde ich demnächst ausprobieren. :D
