Umranden?
Moderators: andrew, Husky
adebar
Umranden?
Post by adebar » Fri Jun 07, 2019 2:26 pm
Diverses / Zeichnen / Umrandungsbox zeichnen. Wie funktioniert das?
Ich möchte bei einem Objekt die rechteckigen Außenmasse finden.
Geht das mit Umranden?
Danke für Info!
Adebar
Re: Umranden?
Post by Husky » Fri Jun 07, 2019 5:23 pm
Ja, das sollte gehen. Selektiere die Objekte und führe Diverses / Zeichnen / Umrandungsbox aus.
Wenn es einzelne Objekte sind wird um jedes Objekt eine Box erstellt und bei einem Block wird eine Box um alle Objekte des Blocks erstellt. Spiel einfach ein wenig mit dem Werkzeug - erklärt sich von selbst ... :wink:
adebar
Re: Umranden?
Post by adebar » Sat Jun 08, 2019 12:01 pm
Danke, ja das funktioniert eh, aber nur fast.
Genaugenommen möchte ich jedoch die kleinstmöglichste Box erstellen. Das klappt aber nur dann, wenn das zu umschließende Objekt optimal liegt, weil die Box immer orthogonal (horizontal/vertikal) ausgerichtet ist.
Trotzdem danke!
RR88
Re: Umranden?
Post by RR88 » Sun Jun 09, 2019 1:48 pm
Eine Oriented-Bounding-Box kann man recht leicht mit einem Script erstellen. Hier habe ich das mal gemacht: https://github.com/zippy84/lc-qcad/blob ... ps.js#L113. Vielleicht hilft dir das weiter. cx ist die konvexe Hülle der Punkte..
Grüße
Ronald
Arch Linux, QCad 3.22.0 Prof.
