Erzeugen von PDF Dateien
Moderators: andrew, Husky
Post by andrew » Thu May 09, 2019 10:17 am
Von einem QCAD Benutzer:
Die von QCAD erzeugten PDF Dateien können nicht mit allen PDF Programmen geöffnet werden.
Re: Erzeugen von PDF Dateien
Post by andrew » Thu May 09, 2019 10:20 am
Die Funktion Datei > PDF Export von QCAD erzeugt PDF Dateien mit Hilfe des Qt Toolkits.
Bitte beachten Sie, dass es auf manchen Plattformen auch möglich ist, PDF Dateien vom Druckerdialog aus zu erzeugen (macOS, evtl. Linux) oder über einen speziellen Druckertreiber (Windows). Solche PDF Dateien werden dann vom System oder Treiber erstellt.
Wenn die eine dieser Varianten nicht zufriedenstellend ist, kann allenfalls die andere Variante verwendet werden. Im Bezug auf Qualität sind die Varianten gleichwertig, das ausgegebene PDF Format kann sich aber unterscheiden.
