Klammermass
Sam
Klammermass
Post by Sam » Sat Apr 13, 2019 9:39 am
<t>Guten Tag<br/>
<br/>
Ich arbeitete einmal mit Pointline 2D CAD. Das hatte die Funktion Klammermass, welche einfache Berechungen durchführt, wie im Beispiel.<br/>
Wäre dies auch mit QCAD möglich? Der Wert in der Klammer müsste sich beim Strecken ändern. Für Schreiner/Tischler sind diese Klammermasse sehr praktisch. :D
Alternativ habe ich mit einer zweiten Masslinie über der Ersten gearbeitet. Leider sind die Begrenzungslinien verwirrend.
Gruss Sam
Klammermass.dxf
(124.08 KiB) Downloaded 549 times
LoHe_50
Re: Klammermass
Post by LoHe_50 » Sat Apr 13, 2019 12:46 pm
Hallo Sam,
man hängt immer an Gewohnten.
Aber was spricht dagegen, das Glasmaß als extra Maß mit gesonderter Maßlinie auszugeben?
Viele Grüße
Sam
Re: Klammermass
Post by Sam » Sat Apr 13, 2019 1:24 pm
Hallo Lothar
Bis jetzt hab ich mir so beholfen, wie Du auf der beigefügten Datei sehen kannst.
Die Klammermasse brauche ich noch für weitere Bemassungen. Z.B. Rahmenkonstruktionen mit Fälzen, Wand- + Deckenverkleidungen, Füllungen, Schubladen usw...
Ich finde diese Art der Bemassung sehr praktisch und übersichtlich.
Gruss Sam
Re: Klammermass
Post by Husky » Sat Apr 13, 2019 6:40 pm
Ich denke auch dafür gibt es so einige Anwendungsmöglichkeiten. Ich hatte vor einiger Zeit eine ähnliche Anfrage gestellt weil ich Metrik und Imperial Bemaßungen automatisiert haben wollte. Das würrde z.B. dann so aussehen
<> mm (<>/25,4")
Mir wurde gesagt - wenn ich mich richtig erinnere - das das leider noch nicht geht da QT noch nicht mitspielt. :(
Sam
Re: Klammermass
Post by Sam » Mon Apr 15, 2019 7:10 am
Bei so vielen Anwendungsmöglichkeiten wird es sicher einmal realisiert werden. Freue mich darauf. :D
