Das Strecken funktioniert nicht mehr mit mehreren Layern.
Layer 0 wird korrekt nach der Auswahl bewegt, bei den anderen Layern nur Teile.
Auch wenn nur der nicht funktionierende Layer ausgewählt wird, werden nur Teile bewegt.
Mit 3.21.3 funktioniert es einwandfrei.
Strecken fehlerhaft ab Version 3.22
- Registered Member
Re: Strecken fehlerhaft ab Version 3.22
Danke für den Report.
Ich kann das Problem hier nicht nachvollziehen. Bitte Zeichnung anhängen und Betriebssystem angeben, danke.
Win 10, QCAD 3.22
Hallo miteinander
Bei mir ist die Bemassung betroffen.
Finde aber, dass Ihr super Arbeit leistet.
Gruss Sam
Hallo miteinander
Gruss Sam
Ich kann es teilweise auf Win10/64, QCAD 3.22 nachvollziehen. Bemaßungen die komplett innerhalb des Stretch-Bereiches liegen werden ignoriert, Bemaßungen die "geschnitten werden werden korrekt angepasst. Einen Zusammenhang mit Layer kann ich (noch nicht) nicht erkennen. Es betrifft scheinbar nur Bemaßungen ...
