Hallo zusammen,
als neues Mitglied möchte ich "Hallo" sagen und gleich meine erste Frage stellen:
QCAD nutze ich seit zwei Tagen und jetzt sind die Lineale oben und links weg. Wie kriege ich die wieder?
Grüße, Axel
[solved] Lineale weg
Re: Lineale weg
Hallo axel56 - willkommen zum QCAD Forum.
die Lineale (Massstäbe) können in den Applikationseinstellungen sichtbar/unsichtbar geschaltet werden.
Re: Lineale weg
Hi Husky,
ich danke für die prompte Antwort. Leider ändert sich nichts. Ich habe QCAD neu gestartet, das Häkchen ist an aber die Massstäbe sind nicht zu sehen. Ganz zu Anfang hatte ich sie aber jetzt sind sie wech. Keine Ahnung wo ich da was falsch gemacht habe.
Haste noch ne Idee?
Grüße, Axel
Haste noch ne Idee?
Grüße, Axel
- Fehlende_Massstaebe.PNG (87.52 KiB) Viewed 5759 times
Re: Lineale weg
Wie ich sehe, werden die Massstäbe angezeigt, aber ohne Werte.
Die Massstäbe werden mit dem Raster synchronisiert. Die Rastereinstellungen sind vermutlich so eingestellt, dass kein Raster (und deshalb auch keine Werte auf dem Massstab) angezeigt werden. Am besten Raster auf auto einstellen. Das Raster kann trotzdem ausgeblendet werden, falls Anzeige nicht erwünscht. Und das Fangen von Rasterpunkten kann in den Einstellungen zum Autofang ausgeschaltet werden.
Re: Lineale weg (gelöst)
Hallo Andrew,
das war's! Nachdem ich in Applikationseinstellungen --> Grafikansicht --> Raster das Häkchen bei: "Metaraster automatisch skalieren" gesetzt hatte, war die Beschriftung der Massstäbe wieder da.
Danke, Axel
Danke, Axel
- Neue Bitmap (2).bmp (1.19 MiB) Viewed 5650 times
