Guten Tag
Leider funktionieren die Scraffuren der JIS_Reihe nicht. Alle anderen tagallos.
Die JIS Schraffuren werden weder in der Vorschau, noch auf der Zeichnung angezeig.
Die pat Dateien existieren. Ich habbe versucht eine neue pat datei hinzu zu fügen, mit dem selben Resultat - vielleicgt war die Datei auch nicht in Ordnung.
Ich arbeite mit QCAD Version: 3.21.3.0 (3.21.3) auf Mac Mojave 10.14.2
Vielen Dank
Schraffuren der JIS... Reihe funktionieren nicht
Re: Schraffuren der JIS... Reihe funktionieren nicht
Ich kann das Problem auf Windows nicht nachvollziehen. Welchen Skalierungsfaktor hast Du verwendet?
Ich habe Skalierungsfaktoren von 1000 bis 0.00001 oder mehr versucht, es scheint als ob die Schraffuren "verschwunden " sind, obschon die pat Dateien vorhanden sind. Es ist auffällig, dass nur die Schraffuren der JIS-Reihe betroffen sind. Ich habe QCAD auch schon neu installiert...
Ich habe auch schon versucht eine andere Schraffur zu erstellen und sie dann im Eigenschaftseditor aus JIS... umzuschalten. Sie dann noch immer nicht sichtbar, aber immerhin kann ich sie selektieren. Wenn ich direkt eine JIS zeichne, gibts auch nichts zu selektiren.
Vielen Dank für die Hilfe
So schauts bei mir aus...
- Bildschirmfoto 2019-02-03 um 20.16.23.png (139.41 KiB) Viewed 8718 times
Könntest Du eine Beispiel Zeichnung posten die dieses Problem bei Dir zeigt? Danke.
Hmmmmmmmmmmmm - könnte es sein das Dein Messsystem auf Imperial und nicht auf Metrisch eingestellt ist? Natürlich nur wenn Du in Metrisch zeichnest ....
Wow, du hast recht - Danke! Jetzt zeichne ich doch schon einige Jahre mit QCAD...
Vielen Dank für den super Support!
Gern geschehen!
