Absturz in 3.21.3.14 durch Eingabe von "0"
Moderators: andrew, Husky
TSG
Post by TSG » Fri Dec 28, 2018 1:20 pm
Hallo Andrew,
ich habe im Snapshot 3.21.3.14 unter macOS einen Fehler gefunden, der QCAD in eine Endlosschleife führt, sodaß QCAD nicht mehr antwortet.
Der Fehler tritt auf, wenn beim Befehl "Einfügen entlang Object (PE)" in den Optionen der markierte Wert (hier im Beispiel 0,5) für Abstand durch eine "0" ersetzt wird, weil man z.B. den Wert auf "0,05" ändern möchte.
Sobald die erste Ziffer "0" eingegeben wird, stürzt QCAD ab und antwortet nicht mehr. Mann kommt erst gar nicht dazu weitere Ziffern einzugeben. Identisch verhält es sich mit der Option "Positionen". Auch hier führt ein Überschreiben mit "0" zum Aufhängen von QCAD in einer Endlosschleife.
Gruß Thomas
Re: Absturz in 3.21.3.14 durch Eingabe von "0"
Post by andrew » Mon Dec 31, 2018 11:37 pm
