QCAD 3.16.0 Pro 64-Bit
Windows 7 Pro 64-Bit SP1
Der neue Windows-Installer von QCAD 3.16.0 ignoriert eine Vorgabe des Installationsverzeichnisses. Wird beispielsweise D:\Programm Files\QCAD angegeben, installiert der Installer trotzdem in das Verzeichnis C:\Program Files\QCAD
Als temporäre Umgehung wurde die ZIP-Version von QCAD 3.16.0 in das Verzeichnis D:\Programm Files\QCAD entpackt. Dieses Verzeichnis muss dann vor dem nächsten Update manuell gelöscht werden.
Grüsse,
Ferdi
QCAD 3.16.0 ignoriert Installationsvorgabe
Re: QCAD 3.16.0 ignoriert Installationsvorgabe
Danke für die Meldung.
Ist D ein lokales Verzeichnis oder ein Netzwerk-Laufwerk? Im letzteren Fall könnte dies ein Problem sein.
D: ist eine Partition zusammen mit C: auf einer lokalen Festplatte.
Re: [solved] QCAD 3.16.0 ignoriert Installationsvorgabe
Problem gelöst durch Version 3.16.1
Danke!
Danke!
