Ich benötige mal wieder Hilfe von euch.
Bei mir läuft QCAD 3.15.5.0 (64bit) unter OS X El Capitan.
Folgendes Problem ist bei der Arbeit mit QCAD aufgetaucht:
Ich habe einen Block erstellt und ihn mit Attributen (Text) versehen.
Das Einfügen des Block in eine Zeichnung und die Übernahme von Layer-Eigenschaften usw. funktioniert einwandfrei.
Wenn ich nun aber die Referenzen des Blocks mit Hilfe der Blockliste ausblende (Klick aufs Auge) wird zwar der Block ausgeblendet, aber nicht die zugehörigen Attribute (Text).
In den Applikationseinstellungen habe ich unter Grafikansicht: Verhalten "Attribute mit Blockreferenzen ausblenden" aktiviert. Dennoch werden die Attribute nicht ausgeblendet.
Wo könnte der Fehler sein?
Problem mit der Sichtbarkeit von Blöcken
Re: Problem mit der Sichtbarkeit von Blöcken
Ich kann bestätigen, dass diese Option nur einen Einfluss hat, wenn der Block über die Layerliste ausgeblendet wird.
Beispiel:
Blockreferenz auf Layer "1"
Attribute der Blockreferenz auf Layer "2"
Wird Layer "1" ausgeblendet werden je nach Einstellung auch die Attribute ausgeblendet oder nicht. Ich habe dies für die nächste Release angepasst, dass auch das Ausblenden des Blockes selbst den selben Effekt hat.
Beispiel:
Danke Andrew für die schnelle Antwort.
Ich bin nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe. Ich frage deshalb sicherheitshalber noch mal nach.
In dem von mir beigefügten, einfachen Beispiel sind der Block und dessen Attribute auf einer Ebene (es gibt auch nur eine Ebene 0).
Das Ausblenden von Block inkl. Attribut über die Layerliste funktioniert.
Nur beim Ausblenden über die Blockliste bleiben das Attribut sichtbar.
Ich warte dann mal das nächste Update ab.
Viele Grüsse
Thomas
Viele Grüsse
Thomas
Ja, das ist korrekt. Das Ausblenden des Blocks hat in der aktuellen Version keinen Einfluss auf die Blockattribute (unabhängig von den Einstellungen).TSG wrote:Nur beim Ausblenden über die Blockliste bleiben das Attribut sichtbar.
Hi Andrew,
eine Sache ist mir in der Blockliste noch aufgefallen. Wenn ich dort die Sichtbarkeit eines Blockes durch Klick auf das Auge ändere, dann springt der Cursor danach an den Blocklistenanfang. Das ist etwas unglücklich. Besser wäre es, wenn sich in diesem Punkt die Blockliste wie die Layerliste verhalten würde. Dort bleibt der Cursor in der gerade bearbeiteten Zeile.
Grüsse
Thomas
Grüsse
Thomas
Danke. Report unter:TSG wrote:eine Sache ist mir in der Blockliste noch aufgefallen. Wenn ich dort die Sichtbarkeit eines Blockes durch Klick auf das Auge ändere, dann springt der Cursor danach an den Blocklistenanfang. Das ist etwas unglücklich. Besser wäre es, wenn sich in diesem Punkt die Blockliste wie die Layerliste verhalten würde. Dort bleibt der Cursor in der gerade bearbeiteten Zeile.
http://www.qcad.org/bugtracker/index.ph ... sk_id=1481
Ich verstehe die Bedeutung dieser Option nicht ganz.andrew wrote: ↑Fri Sep 16, 2016 9:34 amIch kann bestätigen, dass diese Option nur einen Einfluss hat, wenn der Block über die Layerliste ausgeblendet wird.
Beispiel:
Bisher verwirrt mich sowieso, welchen Sinn es hat, einen Block einem bestimmten Layer zuzuweisen, wenn die Inhalte des Blocks jeweils nochmal anderen Layern gehören. Daher habe ich für mich als Vorgabe, dass ich Blöcke immer dem Layer 0 zuweise, da ansonsten komische Effekte passieren, wenn man einzelne Layer ausblendet.
Was ist damit gemeint, dass je nach Einstellung "Attribute ausgeblendet werden"?
Community Version 3.28.2.0, Gentoo Linux on amd64
