Absturz nach Initialisierung
Moderators: andrew, Husky
mullistannen
Post by mullistannen » Mon Jan 04, 2016 9:03 pm
Guten Abend!
Bei mir schafft es das Programm beim Starten nur mehr kurz die Benutzeroberfläche anzuzeigen um dann zu beenden.
Wenn ich die Konfigurationsdatei lösche oder umbenenne funktioniert es wieder einwandfrei, nur dass eben meine Einstellungen alle futsch sind.
Hab einiges ausprobiert um die Problemursache einzugrenzen, komme aber auf keinen Grund.
Q-Cad-Version 3.12.4
OS X 10.6.8
hungerburg
Re: Absturz nach Initialisierung
Post by hungerburg » Mon Jan 04, 2016 10:13 pm
Die QCAD3.conf ist eine Textdatei im .ini Standard; ZB TextWrangler ist ein freier grafischer Editor für OS-X, der Befehlszeilen diff schön präsentieren kann, dh. die alten und neuen Einstellungen vergleichen und Unterschiede anzeigen. Wenn Sie stückweise Teile von den alten Einstellungen in die neuen kopieren, dann können Sie vielleicht herausfinden, welche Zeile das Problem macht. PS: hier spricht ein Anwender, ich würde das so machen, wenn ich einen Fehlerbericht schreibe…
Post by andrew » Mon Jan 04, 2016 10:31 pm
Eine Kopie der Datei QCAD3.ini im Zustand mit Absturz wäre allenfalls hilfreich um dem Problem nachzugehen (wenn diese noch vorhanden ist). Danke.
mullistannen
Post by mullistannen » Sat Jan 09, 2016 10:53 pm
Die .ini sende ich gerne.
Den Vergleich kann ich schon machen, nur dazu brauch ich mal einen ruhigen Tag weil es doch einige Unterschiede zur funktionierenden Version gibt.
QCAD3.ini
ini.fault
(53.8 KiB) Downloaded 152 times
Post by Husky » Tue Jan 12, 2016 8:04 am
ich habe diese .ini mal bei mir ausprobiert (XP / QCad-Pro 3.12.4) und sie funktioniert tadellos auf meinem System.
