Qcad startert nicht mehr.
Moderators: andrew, Husky
Atwist
Post by Atwist » Sat Jan 02, 2016 3:42 pm
Moin moin,
Aller erst möchte ich jeder Leser einen Gutes und Gesundes 2016 wünschen.
Aber jetzt zu mein Problem ich bekomme Qcad nicht mehr am laufen, wenn ich Qcad mit Terminal starte komme ich diesen Meldung aber ich kann hiermit nichts anfangen.
Qcad ist installiert auf Linux Mint 17.2 32bit
andre@andre ~/qcad $ ./qcad
QCAD version  3.12.4
Debug:    RDxfPlugin::init
Debug:    TIMER:  93000000 ns ( 93 ms )  -  "loading add-ons"
Warning:  RScriptHandlerEcma::eval: script engine exception:  "TypeError: Result of expression 'action.addToWidget' [undefined] is not a function."
Warning:  "<anonymous>()@/home/andre/qcad/scripts/File/../EAction.js:1343"
Warning:  At least one uncaught exception:
Debug:    "<global>() at -1"
Debug:    counter:  "RAction" :  101
Debug:    counter:  "RGraphicsView" :  1
Kennt jemand sich hiermit aus??????
Andreas
hungerburg
Re: Qcad startert nicht mehr.
Post by hungerburg » Sat Jan 02, 2016 8:34 pm
Vielleicht hilft es, die Voreinstellungen zurückzusetzen; im Terminal
$ mv ~/.config/QCAD/QCAD3.conf /tmp
(so ist die letzte Fassung bis zum nächsten Ausschalten des Rechners noch vorhanden)
Post by andrew » Sat Jan 02, 2016 9:52 pm
Diese Exception tritt in der Funktion EAction.addGuiActionTo auf. Diese Funktion wird von den Skripts, die in QCAD enthalten sind nicht aufgerufen, ich vermute also, dass da noch andere Skripts hinzugefügt wurden oder dass die mit QCAD mitgelieferten Skripts verändert wurden und das Problem dadurch entstanden ist, ist das richtig?
Atwist
Post by Atwist » Sun Jan 03, 2016 11:00 am
@hungerburg
Das war Leider nicht die Lösung.
@andrew
Ich habe eine paar Scripts hinzugefügt unter einen neuen Menü nach der Beispiel von MyScripts und MyAction und dar ist es was schief gelaufen aber was weiß ich nicht.
Aber die neue Scripts komme ich nicht unter die neue Menü zusehen.
Habe eine neue EAction.js rein Kopiert und es läuft wieder.
Danke für euer Tipps.
Andreas
