Der Block _DatumFiiied
Moderators: andrew, Husky
HobbyMaker
Post by HobbyMaker » Sat Mar 09, 2024 3:54 pm
Hallo liebe Community,
nach dem Erstellen einer Zeichnung und vor dem Speichern räume ich erst einmal auf: Nicht gebrauchte Blöcke löschen (BP), doppelte
Objekte (MD ), Objekte mit länge Null (MZ) über Modifizieren/Detektion etc... Übrig bleiben in der Blockliste: Modell, Layout1 und Layout2.
Nach dem Speichern und Schließen und erneutem Öffnen befindet sich der Block _DatumFilled (ein kleines gefülltes Dreieck)
in der Blockliste e_surprised .
Kann mir das mal jemand erklären?
Vielen Dank
HobbyMaker
Re: Der Block _DatumFiiied
Post by CVH » Sat Mar 09, 2024 4:31 pm
Können Sie näher erläutern, welche Datei ...
Am besten fügen Sie Beispieldateien, Bildschirmfotos usw. bei.
In diesem Fall würden uns eine Vorher- und eine Nachher-Datei ermöglichen, das Problem detaillierter zu reproduzieren.
Bitte lesen Sie auch die obigen Forumregeln in Rot.
Grüße,
Post by Husky » Sat Mar 09, 2024 9:25 pm
Falls die Zeichnung komplett in Qcad erstellt wurde - nein, kann ich nicht erklären.
Falls die Zeichnung mit verschiedenen CAD systemen (gesamte Zeichnun und/oder unter Verwendung von Teilebibliotheken) und letztendlich in Qcad bearbeitet wurde - ja, der _DatumFilled block wird von AC produkten verwendet.
Post by Husky » Sun Mar 10, 2024 12:16 am
@HobbyMaker
bitte bleibe pro Thema im selben thread und poste nicht alle Kommentare separat. Das macht die Übersichtlichkeit und das folgen / Hilfestellung des Themas unnötig kompliziert.
Anhand Deiner Beispielzeichnungen kann ich das Problem nachvollziehen. Kurz Beschrieben: Es sind offensichtlich zwei Blockreferenzen für _DatumFilled vorhanden, QCAD sieht und Listed aber nur eine. Tip: Suche mit dem Selektion Filter nach "Führungslinie", Lösche das Suchergebnis, benutze BP, speicher und lade die Zeichnung neu und der Block ist verschwunden ...
Ich denke das ist so nicht von den Entwicklern beabsichtigt und Ripponsoft sollte da mal ein Blick drauf werfen. Bitte reiche einen Fehlerbericht ein unter https://www.qcad.org/bugtracker.
Die bugtracker website benötigt allerdings eine separate Registrierung/Anmeldung. Danke.
Post by CVH » Sun Mar 10, 2024 7:56 am
Der Block '_DatumFilled' wird in QCAD erstellt, wenn Sie eine Bezugssymbol (DT) einfügen.
Es scheint nach der Erstellung Teil des Führung (DE) zu sein.
Oder besser gesagt, der Block dient als spezifische Pfeilspitze für einen Führung.
Da ist nichts Außergewöhnliches.
In anderen CAD-Anwendungen kann die Pfeilspitze einer Führungslinie aus vielen Dingen bestehen.
Normalerweise in einem Block gespeichert, aber in QCAD wird dies nur mit Pfeilspitze gehandhabt.
Eine Assoziation mit Blöcken ist/war nicht vorhanden, aber offenbar hat Andrew eine Problemumgehung für Bezugssymbole implementiert.
Obwohl im Eigenschafteneditor keine bestimmte Eigenschaft aufgeführt ist.
Der Block gilt als nicht verwendet, wenn Sie nicht verwendete Blöcke löschen (BP), obwohl der Block für den Führung Pfeilspitze verwendet wird.
Ohne den Block ändert sich an den Führungslinienbemaßungen optisch nichts ...
... bis Sie versuchen, die Führungslinie zu bearbeiten oder zu einem anderen Dokument zu wechseln und zurück oder ...
Das Löschen mit BP kann als Fehler angesehen werden.
https://qcad.org/bugtracker/index.php?d ... sk_id=2547
Beim Speichern/Neuladen wird der gelöschte Block neu erstellt, solange eine Bezugssymbol vorhanden ist.
Wird automatisch behoben, wenn der Inhalt fehlt ... Gute Lösung :wink:
Was ich reproduzieren kann, ist:
- BP in <Bereinigt_und_gespeichert.dxf>
Irgendwann verschwinden die speziellen Pfeilspitzen.
Dadurch wird auch die Blockreferenz bei (180, 80) entfernt.
- Speichern/Zurücksetzen
Ohne die Blockreferenz bei (180, 80), da diese entfernt wurde.
Aber mit dem '_DatumFilled' Block wiederhergestellt weil ein Bezugssymbol vorhanden ist.
@ Husky:
I can replicate the mixed art in QCAD:
- Create a Datum (DT) deleting the box with content except the specialized Leader.
- Create a Tolerance (TO) select the flatness symbol and add '0,01/100m' as Tolerance 1.
- Add a horizontal line from the center of the Tolerance box and tweak the endpoint of the Leader.
(Trimming is not fully supported)
Grüße,
HobbyMaker
Post by HobbyMaker » Mon Mar 11, 2024 3:34 pm
Eine Fehlermeldung meinerseits tut nicht Not. Ich kann damit leben.
Aber danke ob der Einsicht.
Liebe Grüße,
HobbyMaker
Post by CVH » Mon Mar 11, 2024 3:55 pm
Bereits gemeldet FS#2547, siehe Link oben. :wink:
(Sehr geringer Schweregrad, sehr niedrige Priorität)
Grüße,
Post by CVH » Thu Mar 14, 2024 10:01 am
Simply to link related but individual created topics :wink: :
- https://www.qcad.org/rsforum/viewtopic. ... 055#p44055
- https://www.qcad.org/rsforum/viewtopic. ... 056#p44056
