Version: 3.28.1.0 (3.28.1)
Internet: QCAD.org
Erstellungsdatum: Mar 31 2023
Revision: ca7ec14
Qt Version: 5.13.2
Architektur: x86_64
Compiler: MSVC++ 14.0 (2015)
Windows 10 Pro
Hallo,
ich möchte die Anzahl der Linientypen ausdünnnen, also welche löschen
z.B. den Linientyp Mitte
Hintergrund ist das wir intern einen Linientyp MITTE (in Großbuchstaben) verwenden
wenn dieser in einer Datei ausgewählt ist weiß die Laseranlage das sie diese Kontur
nur markieren soll. Es ist schon vorgekommen das der falsche Linientyp (Mitte statt MITTE) ausgewählt wurde,
das möchte ich dadurch vermeiden. Andere wie ZickZack oder Eisenbahn möchte ich raus werfen.
a) ist eine Löschung aus der Liste möglich?
b) was könnte das für Auswirkungen auf andere Dateien (z.B. extern von Kunden) haben)
Vielen Dank
Gruß
Thomas
Linientypen
Re: Linientypen
Das ist möglich.
Bearbeiten Sie:
...\QCAD\linetypes\metric\qcadiso.lin
und/oder
...\QCAD\linetypes\imperial\qcad.lin
Wobei die drei Punkte für Ihren QCAD-Installationspfad stehen.
Jeder Musterkopf beginnt mit einem Asterix.
Alle zugehörigen Daten befinden sich in der nächsten Zeile, beginnend mit einem großen „A“.
Wahrscheinlich geringfügig.
Denn die verwendeten LineTypes-Muster im dxf gespeichert werden.
Die Muster in den *.lin-Dateien werden für neue Entitäten verwendet.
Sie können jedes Muster, das sich bereits in einer Zeichnungsdatei befindet, wiederverwenden.
Diese können nicht ausgeschlossen werden.
Grüße,
Re: Linientypen
Hallo CVH,
vielen Dank, das hat funktioniert, in den Dateien sind aber nicht alle Linientypen drin
bzw. wie bekomme ich Linentypen aus einer bestehenden dxf-Datei raus?
z.B. Zickzack, Eisenbahn... siehe Screenshot
vielen Dank
Gruß
Thomas
vielen Dank
Gruß
Thomas
- Vorlage_HZ1.dxf
- (106.8 KiB) Downloaded 137 times
- Screen1.bmp (796.35 KiB) Viewed 5164 times
Re: Linientypen
Sie müssen alle unerwünschten Linientypeigenschaften ersetzen, wenn dokumentbasierte Typen verwendet werden.
Wenn die Frage wäre, wie man extrahiert:
Ich kenne keine Möglichkeit, benutzerdefinierte Typen sofort aus einem Dokument zu extrahieren.
Grüße,
Re: Linientypen
Es gibt in QCAD kein Linientypen-Management. Alle Linientypen aus der Datei und aus den .lin Dateien werden geladen und verwendet.
Wenn Linientypen in bestehende Dateien aktualisiert oder aufgeräumt werden sollen, ist dies aber wie folgt möglich:
- Backup der Zeichnung erstellen (!)
- Zeichnung laden
- Diverses > Entwicklung > Skript ausführen
- Datei "delete_linetypes.js" auswählen (siehe Anhang)
- Skript starten
Das Skript entfernt alle Linientypen von der Datei.
- Datei > Speichern
- Datei > Neu laden
Beim erneuten Laden werden die Linientypen aus den installierten .lin Dateien neu in die Datei geladen.
- Zeichnung laden
- Skript starten
- Datei > Speichern
- Datei > Neu laden
- delete_linetypes.js
- (160 Bytes) Downloaded 137 times
