Hallo
Leider kann ich neuerdings den Bemaßungstext nicht mehr frei positionieren. Der klebt quasi an der "Strecke" die zu messen ist.
Bemaßungstext nicht frei positionierbar
Grüße
Felix
QCAD Professional
Version: 3.27.8.0 (3.27.8)
Felix
QCAD Professional
Re: Bemaßungstext nicht frei positionierbar
nicht mehr, seitdem?
Seit einem Upgrade?
Die aktuelle stabile Version ist 3.28.2
Soweit ich weiß, kann man den Bemaßungstext eines ausgewählten Bemaßungselements aufnehmen und an einer geeigneten Stelle platzieren.
Grüße,
Seit einem Upgrade?
Grüße,
Ein Upgrade/ Update habe ich nicht vorgenommen. Die angegebene Version lief ja mal einwandfrei. Natürlich habe ich an diversen stellen in den Einstellungen mal Änderungen vorgenommen aber bisher konnte ich dazu keinen kausalen Zusammehang feststellen.
Alledings verhält sich das setzen des Bemaßungstextes so als würde eine Art Fangfunktion den Text nur an dieser einen Stelle aetzen wollen.
Grüße
Felix
QCAD Professional
Felix
QCAD Professional
Hi Felix,
laut Deiner Beschreibung würde ich zunächst sicherstellen das der Fang "Freie Positionierung" in "Bearbeiten Applikationseinstellongen Fang, Autofang ... aktiviert ist.
Notfalls kannst Du auch die Qcad Konfiguration auf "Auslieferungs Zustand" zurücksetzen:
https://qcad.org/de/tutorial-resetting- ... figuration
