[gelöst] mehrfach Kopieren von Elementen
Moderators: andrew, Husky
trexx
Post by trexx » Sat May 20, 2023 5:12 pm
Laptop mit Win 10, 64Bit 22H2
QCAD Professional Version: 3.26.4.5 (3.26.4.5)
Hallo,
Kurz über mich.
Ich arbeite beruflich viel mit AutoCAD Mechanical verschiedene Versionen.
Mein Hobby ist Klöppeln und Entwerfen diverse Klöppelbriefe. Da ich mit Vektorprogramme nicht klar, kam habe ich QCAD getestet und bin zufrieden.
Ich habe eine Frage zu QCAD Professional.
Ich benutze das Kopieren sehr viel. Leider geht es hier nur einzeln kopieren oder nach bestimmten Abständen.
Ich suche und möchte mehrfach kopieren Befehl ohne bestimmtes Raster und Abstände.
Bisher muss ich für jedes Element wie Kreis immer neu den Befehl kopieren / verschieben ausführen.
Gibt es so etwas im QCAD?
Danke
Viele Grüße trexx
Re: mehrfach Kopieren von Elementen
Post by Husky » Sat May 20, 2023 8:44 pm
Hallo trexx - willkommen im QCAD Forum,
Es gibt verschiedene Wege wie Du das mit QCAD erreichen kann. Ohne jetzt die genaue Situation zu kennen würde ich das mit Hilfe der Zwischenablage (Menü / Bearbeiten) lösen. Kopiere das Element in die Zwischenablage (verschiedene Optionen!) und füge ihn wieder ein mit "Einfügen". Das Kopierte/Einzufügende Element kann dann so oft wie Du es brauchst an verschieden Stellen eingefügt werden. Escape or QQ beendet den Vorgang.
trexx
Post by trexx » Sun May 21, 2023 9:05 am
Hallo,
Danke für die nette Begrüßung und schnelle Antwort.
Danke für den Tipp @Husky es hat mir geholfen.
VG trexx
