Fermeture intempestive de QCAD
Discussions concernant le module FAO de QCAD (Fabrication assistée par Ordinateur)
Moderators: andrew, J-J
Indiquez le post processeur utilisé.
Choucoune
Post by Choucoune » Mon Jan 02, 2023 10:14 pm
J'utilise QCAD depuis 2018. Avec Windows 10.
Depuis 2 mois lorsque j'ouvre un fichier celui-ci apparait normalement sur QCAD mais il se ferme aussitôt.
Que j'ouvre le fichier depuis son emplacement dans mon dossier où que je tente de l'ouvrir depuis QCAD.
QCAD s'ouvre normalement sans fichier.
Je suis vraiment dans le Caca
Re: Fermeture intempestive de QCAD
Post by CVH » Tue Jan 03, 2023 8:51 am
Salut,
Peut-être que cela peut aider à réinitialiser votre installation:
https://www.ribbonsoft.com/fr/tutorial- ... figuration
Pour être sûr, simplement gardez une copie de QCAD.ini/config.
"QCADini.old" ou quelque chose comme ça. :wink:
Salutations,
Post by Husky » Wed Jan 04, 2023 6:01 am
Traduit par google:
Salut Choucoune,
Se pourrait-il avoir au moins deux versions QCAD installées sur votre PC? Je suppose qu'une version ≥ 3,25,0 et une version ≤ 3,24,3.
Veuillez vérifier avec Windows Explorer combien d'installation QCAD sont ci-dessous C: \ Program Files.
Hi Choucoune,
could it be that you have at least two QCAD versions installed on your PC? I assume one version ≥ 3.25.0 and one version ≤ 3.24.3.
Please check with Windows Explorer how many QCAD installation are below C:\Program Files.
