FAO
Discussions concernant le module FAO de QCAD (Fabrication assistée par Ordinateur)
Moderators: andrew, J-J
Indiquez le post processeur utilisé.
franck
FAO
Post by franck » Mon Sep 19, 2022 8:02 pm
Bonjour,
Pouvez vous me dire s'il est possible de dupliquer une FAO.
Je m'explique; je crée la FAO d'un polygone avec 4 profils de parcours d'outil.
J'aimerais découper 10 polygones pareil. Donc est-il possible de dupliquer la FAO du premier polygone sans refaire les parcours d'outil pour les autres polygone?
Merci d'avance.
Franck
Re: FAO
Post by CVH » Tue Sep 20, 2022 3:55 am
Google Traduction:
salut,
non, je ne pense pas que ce soit possible.
Il y a 3 options :
A: Dessinez 10 polygones et créez les 4 parcours d'outils.
B : Utilisez les parcours d'outils pour un et déplacez le point zéro de votre CNC 10 fois.
C : Certains logiciels de pilote CNC vous permettent de couper n x m copies, ce qui est similaire à B mais automatisé.
salutations,
hi,
no, I don't think that is possible.
There are 3 options:
A: Draw 10 polygos and create the 4 toolpaths.
B: Use the toolpaths for one and displace the zero point of your CNC 10 times.
C: Some CNC driver soft let you cut n x m copies what is similar as B but automated.
franck
Re: FAO
Post by franck » Tue Sep 20, 2022 10:49 am
Bonjour,
Merci pour le renseignement.
Pouvez vous me dire si LASERGRBL (offset) (mm) gère le travail avec onglets?
Et si oui, y a t-il une procédure particulière?
J'essaye de faire comme indiqué sur la page https://qcad.org/fr/tutorial-qcad-cam
Mais quand je charge le CNC sur LaserGRBL, il ne me prend pas en compte les onglets.
Sur la visu 3D de QCAD-CAM les onglets apparaissent.
Franck
Re: FAO
Post by CVH » Tue Sep 20, 2022 12:06 pm
Franck,
Tout d'abord, postez une question par sujet, voir les règles du forum.
Je pense qu'il manque quelque chose.
Dans GCodeLaserOffsetMM.js
basé sur GCodeLaserOffset.js
basé sur GCodeBase.js
je trouve:
    // disable all Z moves:
    // stop cutting at tab:
Je ne peux pas localiser le deuxième élément dans:
LaserGrblMM.js
basé sur LaserGrbl.js
basé sur LaserBase.js
En plus, GCodeLaserOffset.js initialise deux options de post-traitement supplémentaires pour activer/désactiver le laser.
Je ne sais pas comment votre CNC arrête le laser, mais peut-être que la seule chose supplémentaire dont vous avez besoin est :
    this.stopAtTab = true;
Vous pouvez l'essayer dans LaserGrblMM.js mais rappelez-vous que cette ressource est écrasée lors d'une nouvelle installation ou d'une mise à jour de QCAD/CAM.
Si le correctif fonctionne, veuillez le signaler sur bugtracker.
salutations,
