Verrouiller fichier
Discussions concernant le module FAO de QCAD (Fabrication assistée par Ordinateur)
Moderators: andrew, J-J
Indiquez le post processeur utilisé.
franck
Verrouiller fichier
Post by franck » Sun Mar 13, 2022 9:50 pm
bonjour , est il possible de verrouiller un fichier, pour empêcher la modification?
merci
franck
Re: VERROUILLER FICHIER
Post by Husky » Sun Mar 13, 2022 10:15 pm
Pas avec QCAD, mais vous devriez être capable de définir l'attribut de fichier sur "Lecture seulement". Bien sûr, cela dépend de votre système d'exploitation ...
Not with QCAD but you should be able to set the file attribute to "Read only". Of course that depends on your OS ...
J-J
Moderator
Re: Verrouiller fichier
Post by J-J » Mon Mar 14, 2022 9:55 pm
merci
franck
Dans ce cas je donne un pdf...
JJ Win7 pro-64
