Création relief
Discussions concernant le module FAO de QCAD (Fabrication assistée par Ordinateur)
Moderators: andrew, J-J
Indiquez le post processeur utilisé.
jppgc
Création relief
Post by jppgc » Wed Sep 29, 2021 7:03 am
Bonjour,
Nouveau possesseur de Qcad/CAM, je cherche une solution pour créer des reliefs.
Mon but serait de dupliquer des moulures en bois.
Par exemple, est-il possible de créer une poche avec un fond bombé "concave ou convexe"?
Merci
Re: Création relief
Post by andrew » Wed Sep 29, 2021 7:33 am
Bonjour,
QCAD/CAM ne dispose pas d'une fonction spéciale pour une telle tâche. Vous devriez utiliser l'outil de décalage et ensuite créer des parcours de profilés séparés à différentes profondeurs pour réaliser quelque chose comme ça. En fonction de la complexité de vos profils, cela pourrait ne pas être réalisable.
Re: Création relief
Post by CVH » Wed Sep 29, 2021 7:36 am
Bonjour,
Traduction de Deepl:
- Tout d'abord, QCAD est en 2D.
- QCAD/CAM ne dispose pas de une méthode pour le fraisage des poches en direct.
- Les parcours d'outils QCAM sont en 2D.
Il existe de nombreux petits outils pour convertir une géométrie 2D.
2-1/2D est aussi une solution.
Reproduire une géométrie est généralement facile en la scannant en 3D, ou toucher point par point.
sincères amitiés,
jppgc
Re: Création relief
Post by jppgc » Thu Oct 07, 2021 7:06 am
Bonjour,
j'ai bien compris la réponse de Andrew.
Mais pas vraiment celle de CVH:
Existe t'il des extensions à même de réaliser des parcours 2,5D?
Comment scanner en 3D?
Qu'est ce que le toucher point par point?
Re: Création relief
Post by CVH » Thu Oct 07, 2021 8:20 am
2-1/2D sont multiple 2D profilés et cet la meme que Andrew a explicer:
Slicer 3D en Multiple 2D profilés:
https://en.wikipedia.org/wiki/Slicer_(3D_printing)
https://www.youtube.com/watch?v=yf4MT2CK3WY
https://www.youtube.com/watch?v=UwwN5yyyKHs
https://www.youtube.com/watch?v=yJhWasl8QYw
Niveaux de gris vers STL ou G-code quelques exemples:
https://www.embossify.com/
https://www.3d-map-generator.com/3d-map ... -it-works/
https://discuss.inventables.com/t/how-t ... ving/33731
Re: Création relief
Post by Husky » Thu Oct 07, 2021 9:21 am
Traduit par google
@CVH
Je sors de classifier votre Aproach comme irréfléchi. La recherche sur Overkill n'aide personne!
QCAD / CAM est et reste un programme 2D. Essayer de l'utiliser semblable à un programme 3D est une perte de temps et inévitable conduit à la frustration.
@jppgc
Andrews répond est réaliste!
@CVH
I would classify your approach as unrealistic. Such an overkill does not help anyone!
QCAD/CAM is and remains a 2D program. Trying to use it similar to a 3D Program is waste of time and will inevitably lead to frustrations.
@jppgc
Andrews answer is realistic!
jppgc
Re: Création relief
Post by jppgc » Thu Oct 07, 2021 6:06 pm
Je vous remercie pour vos réponses.
Cordialement
jppgc
