depart usinage
Discussions concernant le module FAO de QCAD (Fabrication assistée par Ordinateur)
Moderators: andrew, J-J
Indiquez le post processeur utilisé.
scrollsawpuzzles
depart usinage
Post by scrollsawpuzzles » Wed Dec 09, 2020 5:13 pm
Bonjour,
dans qcad/cam comment définir l’endroit précis ou doit commencer l’usinage descente de la fraise dans la matière.
Est-ce possible de choisir ?
Merci pour vos réponses.
Re: depart usinage
Post by andrew » Wed Dec 09, 2020 9:40 pm
Bonjour,
Vous pouvez le faire en réglant le début de la polyligne en conséquence, comme indiqué dans le tutoriel QCAD/CAM à l'adresse
https://qcad.org/fr/tutorial-qcad-cam
Vous pouvez également ajouter une voie d'approche / "lead-in" (arc ou ligne) pour commencer à l'extérieur du contour.
Re: depart usinage
Post by Husky » Wed Dec 09, 2020 9:51 pm
Traduit par google:
Salut,
sur une forme de polyligne, vous pouvez utiliser le point de départ de la polyligne. Sélectionnez la polyligne et recherchez le point de référence rouge.
Si vous avez besoin du point de départ ailleurs, déplacez-le avec "Déplacer le point de départ" (OU).
Assurez-vous que l'option dans "Profile Toolpath" est également cochée.
on a polyline shape you can use the start point of the polyline. Select the polyline and check for the red reference point.
If you need the start point somewhere else move it with "Relocate Start point" (OR).
Make sure the option in "Profile Toolpath" is checked too
