probleme impression a l'echelle
Moderators: andrew, J-J
brenne
Post by brenne » Thu Nov 10, 2022 6:28 am
Bonjour,
je suis en train de realiser des reglettes pour vernier et je rencontre un probleme pour l'impression .
j'aie dessiner mes reglettes avec beaucoup de precision , les infos correspondent bien aux cotes definies , l'impression se fait tres bien malgres la finesse des trais choisis mais part contre la mesure sur papier n'est pas a l'echelle ???
j'aie une diffrence d'au moins 10% , ce qui ne peu pas convenir vu l'objectif .
J'aie tourner un peu la difficulte en joant sur la calibration de l'imprimante , c'est beaucoup plus proche , mais existe 't'il un moyen plus precis et plus direct pour imprimer exactement a l'echelle ?
Re: probleme impression a l'echelle
Post by CVH » Thu Nov 10, 2022 9:15 am
Désolé mais je ne peux pas reproduire cela.
La taille sur papier est exactement ce à quoi s'attendre compte tenu du dessin et de l'échelle sur papier.
Je ne peux même pas mesurer la faute à une telle précision.
10 % est énorme et n'est pas considéré comme une calibration de l'imprimante.
Votre échelle d'impression est-elle correcte ?
Salutations,
brenne
Post by brenne » Thu Nov 10, 2022 9:56 am
mon echelle est bien a 1 et la calibration de l'imprimante etait a 1 egalement .
j'aie reussi part tattonement a imprimer exactement a la bonne dimmenssion en calibrant l'imprimante a 1.15 , c'est correct mais ce n'est pas logique ...
brenne
Post by brenne » Thu Nov 10, 2022 5:43 pm
je comprends de moins en moins , j'aie un autre plan qui s'imprime parfaitement a l'echelle et un sur lequel j'aie un eccart toujours important
je joint le plan que je ne parviens pas a imprimer corectement
essaie graduation.dxf
etiquette verniers
(406.16 KiB) Downloaded 270 times
Post by CVH » Thu Nov 10, 2022 8:00 pm
Dans l'exemple de dessin, votre aperçu avant impression est à l'échelle 0,905.
Probablement parce que votre fenêtre est définie à cette échelle pour ce dessin.
C'est bien une faute d'environ 10,49%.
Savez-vous que les chiffres ne s'additionnent pas ?
Par exemple : 'Commande Mouvement Longitudinal'
Premier marquage à +1,30000.
Deuxième marquage à +1,323856
Troisième à +1,311926
Salutations,
brenne
Post by brenne » Fri Nov 11, 2022 6:41 am
merci pour ces informations
je debute completement dans Qcad , je n'avais pas vu ce parametre , j'aie vu maintenant cet affichage .....
pour les graduations ,il y a effectivment quelques petites erreurs sur cette reglette normalement j'aie proceder comme suit :
je suis partie du point de base pour chaque graduation , jusqu'a 20 pour eviter de cumuler des erreurs
j'aie verifier avec " infos " l'exactitude des cotes .
puis j'aie recopier X fois
enfin j'aie re-verifier a plusieurs points si cela concordais , en particulier la longueur totale .
c'est mon premier plan .....
