affichage valeur ( RESOLU )
Moderators: andrew, J-J
brenne
Post by brenne » Mon Nov 07, 2022 10:36 am
Bonjour,
je viens d'acheter qcad prof et de l'installer , tout sempble fonctionner parfaitement mais part rapport a la version d'essaie , je m'apercois que je n'a pas , en bas a gauche la fenetre qui me permettais d'entrer les valeurs , longueur de trait , diametre etc ; j'aie rechercher dans le parametrage , et je doit dire que je peine a trouver ...
si quelqu'un peu m'indiquer comment recuperer cette fenetre d'info ?
merci d'avance
JLB
je suis sous windows 10 ,64 bits
apres quelques recherches , j'aie trouve la resolution du probleme , il me manquais " l'affichage des commandes "
Re: affichage valeur ( RESOLU )
Post by Husky » Mon Nov 07, 2022 8:51 pm
Google Traduction
Bonjour,
Veuillez réinitialiser QCAD. Si cela ne résout pas le problème, n'hésitez pas à nous contacter à nouveau.
please reset QCAD. If that doesn't solves the problem please feel free to contact us again.
https://qcad.org/fr/tutorial-resetting- ... figuration
