[résolu] impression
Moderators: andrew, J-J
brenne
[résolu] impression
Post by brenne » Sun Nov 06, 2022 9:12 am
Bonjour,
je suis en phase d'essaie gratuit , je trouve toutes les fonctionnalites du programme parfaites et il me reste a juger des impressions avant de commander .
mon premier essaie a ete un echec , est ce du au fait que c'est la version d'essaie ou un autre probleme ?
j'aie essayer d'imprimer la partie vue a l'ecran , en revanche j'aie regler les lignes tres fines sur le calque ( 0.05 ) pour des questions de precision ?
ma page sort blanche alors que mon imprimante semble imprimer correctement ???
merci de votre aide .
Re: impression
Post by CVH » Sun Nov 06, 2022 2:18 pm
Avec un fichier d'exemple, nous pourrions vous aider plus efficacement.
Il se peut que votre imprimante ne puisse pas imprimer des lignes en 0,05mm.
Ou que le papier est mal placé ou à la mauvaise échelle ou ... :wink:
Avez-vous lu le tutoriel d'impression QCAD ?
https://www.ribbonsoft.com/fr/tutorial-printing
Salutations,
brenne
Re: impression
Post by brenne » Sun Nov 06, 2022 6:24 pm
merci de votre reponse , j'aie regarder dans le manuel de reference ....
je vais tout verifier avec le tutoriel , depuis j'aie effectuer un test en augmentant le largeur des traits , le resultat est le meme , donc je vais me pencher sur les autres aprametres , l'un d'eux ou plusieurs doivent etre incorects .
quand je fait apercu avant impression , une partie du dessin est en dehors du cadre !!!
comment peut t'on joindre un fichier ?
J-J
Moderator
Re: impression
Post by J-J » Sun Nov 06, 2022 6:31 pm
Bonjour brenne,
Bienvenue sur le forum.
En principe la version d'essai est fonctionnelle, juste limitée en temps.
Oubliez les lignes très fines, le mini que j'utilise est 0.13 en trait d'axe, sinon tous les tracés sont au moins à 0.35. A l'impression, ça ne paraît pas très épais.
Pour le travail à l'écran j'active "screen based-linetypes" ce qui permet de travailler en lignes fines, donc avoir la précision.
screen based-linetypes.jpg (25.37 KiB) Viewed 8859 times
Pour n'imprimer qu'une partie du dessin, il est pratique d'utiliser les "viewports", sinon on peut aussi ajuster l'impression avec l'aperçu.
Sinon, comme dit précédemment, avec une copie du dessin, on peut vous aider plus efficacement.
Bon courage, à bientôt.
JJ Win7 pro-64
J-J
Moderator
Re: impression
Post by J-J » Sun Nov 06, 2022 6:35 pm
cliquer sur l'onglet "attachements" lors de la réponse. on peut ensuite choisir le fichier, cliquer sur "place in line"
JJ Win7 pro-64
brenne
Re: impression
Post by brenne » Sun Nov 06, 2022 6:43 pm
Merci a tous pour toutes vos infos , eureka ! j'aie trouver pour l'impression , mon dessin ne se trouvais pas contenu dans un format standart , le format etait A0 , ce qui explique sont debord , j'aie essayer en A4 avec des lignes en 0.25 et c'est parfait
bonne soiree
JL
