Poids important de l'export en pdf
Moderators: andrew, J-J
Bubunne66
Post by Bubunne66 » Mon Oct 31, 2022 9:07 am
Bonjour,
Win8.1, QCAD pro 3.26.2
je modélise l'isolant présent dans une coupe par une spline, enregistrée en bloc que je répète autant que nécessaire.
lors de l'export du dessin en pdf, celui-ci pèse plusieurs centaines de ko.
comment réduire la taille du pdf lors de l'export ?
Merci pour votre aide.
Sincères salutations.
Bruno.
Re: Poids important de l'export en pdf
Post by Husky » Mon Oct 31, 2022 9:35 am
Traduit avec Google:
L'exportation PDF QCAD n'a pas la possibilité de contrôler la taille du fichier PDF. Cependant, plusieurs centaines de Ko ne sont pas considérées comme un grand document. Une autre option serait d'utiliser un créateur PDF tiers dans la boîte de dialogue d'impression.
The QCAD pdf export has no option to control the size of the pdf file. However, several hundred kb are not considered as a large document. Another option would be to use a third party pdf creator within the print dialog.
