Bonjour,
Je ne réeussi pas a avoir accès aux librairies de bloc. J'ai indiqué le chemin à plusieurs reprises sans succès. J'ai aussi redémarré l'application.
Merci
Win 11 x64
Qcad Version : 3.27.6.0 (3.27.6)
[résolu] Accès à la librairie de bloc
- QCAD librairie.png (49.17 KiB) Viewed 6042 times
Re: Accès à la librairie de bloc
Veuillez cliquer sur le bouton en bas à droite du navigateur de la bibliothèque pour resynchroniser la base de données à partir du disque :
Merci pour le retour rapide.
Cette boite, on l'ouvre avec le bouton (commande) BI ? Elle est en gris, ne fonctionne pas !
Donc je n'ai pas accès à ce bouton, ni à la boite de l'explorateur de la bibliothèque.
Merci
Merci
- QCAD librairie 2.png (26.37 KiB) Viewed 6038 times
Ok résolue.
J'ai trouvé comment accéder à la biliothèque via le widgets (Menu : Affichage - Barre d'outil et widgets - Widgets - Explorateur de la bibliothèque) Pas super évident..
Merci
Merci
